Entradas de agua
YJOTERO
Entradas de agua
Mensaje por YJOTERO » 12/May/2010, 16:17
Hola, tengo un yj, y hoy mientras circulaba estaba lloviendo, el caso es que me ha caido un chorreo de agua en el pie del acelerador y tambien en la parte de los pies del copiloto hay como una especia de caja y una esponja, pues por ahi dentro tambien caia un chorrito.
Alguien me puede ayudar?
rooger
Mensaje por rooger » 12/May/2010, 16:57
A mi me pasa lo mismo pero en mi JK!
:x
Espero que en la revisión lo solucionen.
Has revisado las juntas del techo?
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 12/May/2010, 17:08
Las juntas del techo? pero si me cae por los pies?
GUTY
Mensaje por GUTY » 15/May/2010, 01:25
La esponja es el pasacables del vano motor al interior?
Si abres el capó, en el lado del copiloto, en la pared del vano, al menos en el tj, tienes una especie de esponja que es un pasacables. Es posible que entre por ahí.
Haigelin
Mensaje por Haigelin » 15/May/2010, 13:57
rooger escribió:A mi me pasa lo mismo pero en mi JK!
:x
rooger a mi me a pasado lo mismo y he visto que en la parte central (lado retrovisor) tenía la junta de goma mordida, lo recoloqué y se acabo el problema. :wink:
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 17/May/2010, 10:16
La esponja que digo esta como en una especia de caja de plastico con rejillas y esta en la parte de los pies lado derecho copiloto.
YJOTERO
Mensaje por YJOTERO » 17/May/2010, 21:29
Esta es la caja que digo
http://img413.imageshack.us/img41
