IDEAS PARA COLOCAR HIGHT LIFT EN YJ
Pues eso, haber que se os ocurre para colocar el gato en el yj que kede bonito. gracias a todos!
has visto el soporte que tienen en 4wd en el interior en las barras antivuelco en la parte de atras, valen para el tj,yj y jk dice que son universales, el unico problema es cuando el gato este pringao que se va a poner el maletero y lo que hay dentro que tu no veas, cuando encuentre el enlace te lo pongo
EX XJ 4.0
EX XJ 4.0
ok gracias, algun aporte mas?jefena69 escribió:has visto el soporte que tienen en 4wd en el interior en las barras antivuelco en la parte de atras, valen para el tj,yj y jk dice que son universales, el unico problema es cuando el gato este pringao que se va a poner el maletero y lo que hay dentro que tu no veas, cuando encuentre el enlace te lo pongo
mira este enlace que le enseño xjose el parachoques trasero, yo llevo la barra puesta encima del parachoques con tres soportes, uno de ellos queda detras de la rueda de recambio asi nose puede quitar sin abrir la puerta. En resto del hi lift lo llevo por el coche en los huecos atado con gomas.
http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic. ... c&start=30
soportes
hola, yo estoy buscando esos soportes para las barras antivuelco.jefena69 escribió:has visto el soporte que tienen en 4wd en el interior en las barras antivuelco en la parte de atras, valen para el tj,yj y jk dice que son universales, el unico problema es cuando el gato este pringao que se va a poner el maletero y lo que hay dentro que tu no veas, cuando encuentre el enlace te lo pongo
donde dices que los tienen???
gracias
joaquin
ok. me interesan para llevar en el interior cuando no vaya a rutas y para las rutas estoy preparando uno junto con la rueda de repuesto y que no dependa de la puerta trasera, pero si he visto en alguna ocasión esos soportes interiores y ahora no doy con ellos.jefena69 escribió:has visto el soporte que tienen en 4wd en el interior en las barras antivuelco en la parte de atras, valen para el tj,yj y jk dice que son universales, el unico problema es cuando el gato este pringao que se va a poner el maletero y lo que hay dentro que tu no veas, cuando encuentre el enlace te lo pongo
por favor, cuando puedas me pasas el enlace o donde poder verlos.
gracias
joaquin
se que lo he visto en esta pagina pero ahora no lo veo
http://www.oconeeoffroad.com/servlet/th ... IFT/Detail
encuentro este que es el que yo he comprado, pero no el intrerior,pero en cuanto lo encuentre pongo el enlace
EX XJ 4.0
EX XJ 4.0
Quadratec las tiene... en el catálogo que me mandaron a casa viene, pero en la web no la veo, he visto estas otras mientras te busco la del capo
Esta en el morro
http://www.quadratec.com/products/92200_04.htm
Esta en la defensa
http://www.quadratec.com/products/92200_901X_PG.htm
Esta en el morro
Esta en la defensa
Por fin he encontrado el enlace
http://www.quadratec.com/products/92200_9001.htm
Por cierto uge estas en todas partes el otro dia te vi en el foro de jk yankie
eres como Dios,
Pd gracias Uge por el manual
EX XJ 4.0
EX XJ 4.0
