sye yj del 90 pisapiedras
zamo
Mensaje por zamo » 10/Oct/2009, 12:48
bueno ya e montado el sye y el cardan de doble nudo y lo unico que no me gusta que tapoco se si va a sin es que se ve 1 centimetro de estriado es normal o va a sin como si fuera corta a y no esta levantado . lo e provado a 100 por hora y ni vibra pero me quedo con la mosca saludos
chepe01
Mensaje por chepe01 » 10/Oct/2009, 18:50
una fotillo ayudaria mucho :D
ex-lada niva 1900 diesel
ex-suzuki samurai 1300
subaru legacy 3.0R sw
(chepemobil)
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 10/Oct/2009, 20:14
LO llevas demasiado encojido, vamos q el jeep está mu bajito :mrgreen:
Debe de quedar libre de recorrido con el jeep en reposo unos 3-4 cm :roll:
Saluditos :wink:
www.salistregarage.com
zamo
Mensaje por zamo » 11/Oct/2009, 07:48
gracias prosimamente lo levantare . ¿pasara algo por llevarlo a sin ? en principio le podre un fuelle para que no entre mierda dentro . lo de la foto necesito un voluntario para que me la suba aun no me e puesto :x saludos
zamo
Mensaje por zamo » 18/Oct/2009, 13:47
Imagen me a costado pero ay salen la cardan saludos
zamo
Mensaje por zamo » 18/Oct/2009, 13:49
Imagen me a costado pero ay salen la cardan saludos[/quote]http://img195.imageshack.us/gal.php?g=w ... lak003.jpg[/img]
DaniTTouareg
Mensaje por DaniTTouareg » 18/Oct/2009, 21:13
¿Puedes poner datos del cardan?
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 18/Oct/2009, 21:24
Uff, creo q no te entendí, dije q iba demasiado encojido, creo q es lo contrario :?
Para saberlo con exactitud debes de quitarlo del lado del eje, y estirarlo al máximo, mides lo q sale y más o menos en reposo para q esté correcto debe de quedar a medio camino de extensión-compresión :roll:
Saluditos :wink:
zamo
Mensaje por zamo » 19/Oct/2009, 17:54
DaniTTouareg escribió:¿Puedes poner datos del cardan?
en el cardan pone espicer y unos numeros el que me lo vendio se lo iva a montar en un tj del 98 es lo unico que se a mi me parece corto ese cardan :?: gracias y saludos a se me olvidaba en la caja ponia rubicon express sye kit hd np231 re 1811
zamo
Mensaje por zamo » 14/Nov/2009, 21:16
nadie puede decirme algo saludos
Edu sur
Mensaje por Edu sur » 14/Nov/2009, 21:28
Edu sur escribió:Uff, creo q no te entendí, dije q iba demasiado encojido, creo q es lo contrario :?
Saluditos :wink:
zamo
Mensaje por zamo » 18/Nov/2009, 20:57
si de entender te entiendo edu pero por logica ese cardan en mi caso tendria que ser mucho mas largo ya que mi jeep no esta levantado solo lleva bodi lift de 75 mm . se supone que cuando conpras un sye y el cardan doble nudo es porque as levantado como minimo 4 pulgadas .por esa regla al levantar se aleja el eje de la tranfer o es al reves o es que al ser de tj esta mas junto el diferencial de la trasfer . una cosa o el yoque es mas corto mi yj es del 90 y a makeco le conpre los 2 ejes del 95 y el yoque es mas largo el poblema es que es para crucetas mas grandes menudo mogollon espero haverme esplicado bien un saludo
TJuanvi
Mensaje por TJuanvi » 19/Nov/2009, 11:17
mirate esta pagina haber si te puede ayudar
http://www.rubiconexpress.com/Jeep/YJ/P ... older=YJDS
DARKER
Mensaje por DARKER » 19/Nov/2009, 20:50
zamo escribió:si de entender te entiendo edu pero por logica ese cardan en mi caso tendria que ser mucho mas largo ya que mi jeep no esta levantado solo lleva bodi lift de 75 mm . se supone que cuando conpras un sye y el cardan doble nudo es porque as levantado como minimo 4 pulgadas .por esa regla al levantar se aleja el eje de la tranfer o es al reves o es que al ser de tj esta mas junto el diferencial de la trasfer . una cosa o el yoque es mas corto mi yj es del 90 y a makeco le conpre los 2 ejes del 95 y el yoque es mas largo el poblema es que es para crucetas mas grandes menudo mogollon espero haverme esplicado bien un saludo
no se si te sirve de algo pero a mi y a otros que la an montado tambien nos a ido corta la emos tenido que llevar a rectificar y equilibrar
WRANGLER YJ 2.5 (BLANKITO) !!PIT I COLLONS!!
zamo
Mensaje por zamo » 20/Nov/2009, 13:59
TJuanvi escribió:mirate esta pagina haber si te puede ayudar
gracias ya la tengo en faboritos :wink:
