pacotol
El ventilador va con las rpm en el 2.5?
Mensaje
por pacotol » 28/Jul/2009, 17:10
Pues ayer me di cuenta que mi wrangler tj 2.5 sonaba distinto cuando aceleraba (como los Patrols) es un bufido producido por el ventilador cuando se acelera.
El tema es que lo he escuchado solo 2 veces desde que lo compré.
¿Cómo os funciona a vosotros el ventilador?
¿Tendré mal el viscoso ese?
Por cierto no se calienta nada, la temperatura va siempre en medio.
Teo - Enganchao
Mensaje
por Teo » 29/Jul/2009, 00:17
pacotol escribió:Pues ayer me di cuenta que mi wrangler tj 2.5 sonaba distinto cuando aceleraba (como los Patrols) es un bufido producido por el ventilador cuando se acelera.
si que va con las vueltas del motor, lo hace cuando el liquidito que lleva el viscoso reacciona una temperatura, es entonces cuando gira con el motor.
pacotol
Mensaje
por pacotol » 29/Jul/2009, 10:07
Osea, que el motor tiene que estar muy caliente para que gire el ventilador?
Edu sur - Jeepero
Mensaje
por Edu sur » 29/Jul/2009, 10:53
pacotol escribió:Osea, que el motor tiene que estar muy caliente para que gire el ventilador?
Lo suficiente como para q necesite refrigerar el radiador
Saluditos
pacotol
Mensaje
por pacotol » 30/Jul/2009, 19:07
Pues ayer, al arrancar por la mañana empezó a funcionar desde el principio.
¿Que puede ser? ¿lleva viscoso o electroventilador?
wallye
Mensaje
por wallye » 31/Jul/2009, 11:40
Yo recuerdo que en el suzuki, se movía cuando se empeaba a calentar, pero en este se mueve desde el principio y más rápido según las revoluciones dle motor....
No me he fijado si el mío lleva viscoso, creo que no.... voy a bajar a mirarlo...
Un saludo, Wallye
