Ruedas 17" del JK en un TJ
Desafortunadamente las llantas originales de 15 pulgadas de mi TJ, son de acero y por mas que las cuido, se están oxidando y antes o después la tendré que cambiar.
Me han ofrecido estas llantas de 17 pulgadas del JK a muy buen precio. Entiendo que los tornillos no encajarian, por lo que tendría que comprar un conversor, el cual hay de varias marcas, por lo que por ahí no habría problema, sin embargo no se si eso sería suficiente para poder montar esas llantas sin problema en mi TJ, el cual tiene todo lo demás de fabrica. No está levantado y sigue con la amortiguación de serie.
En caso de poder montar esa llanta sin problema:
¿Que neumático me aconsejais meterle a esa llanta teniendo en cuenta mi Jeep?
¿Que pros y contras tendría con una ruedas así?
Muchas gracias desde ya.
- Adjuntos
- 15-TJ-Wrangler-II-----01.jpg (79.43KiB)Visto 54279 veces
- 17-JK-Wrangler-III---02.jpg (68.32KiB)Visto 54279 veces
- 17-JK-Wrangler-III---01.jpg (74.57KiB)Visto 54280 veces
Re: Ruedas 17" del JK en un TJ
Yo no las compraría, sería mejor opción unas de 16".
Si no quieres homologar las ruedas y no quieres tocar las suspensiones, tendrías que meter una medida equivalente. Serían bastante más caras y no creo que encuentres mucha variedad. Casi todo serán neumáticos muy de carretera.
Hola Miguel,
Gracias por responder.
Efectivamente no quiero tocar la suspension ni elevar el Jeep. Por suerte aquí en Holanda son muy flexibles con las modificaciones de coches, por lo que si meto ruedas grandes no me dirían nada y pasaría la APK (ITV de aquí) sin problemas.
No compraré estas 17" como me aconsejas, ya que neumáticos de carretera no quiero montar.
Una lastima que las originales se oxiden, me gusta original, por eso de meter otras de Jeep, pero supongo que con el tiempo acabaré comprando unas no originales, una pena.
¿Y por que no pintas las llantas que tienes ahora?
¿Que medida de neumático monta tu TJ?
Alferro, también lo he pensado, lo que no se si merece la pena, ya que tendría que hacer arenado en las 4 ruedas, y luego pintarlas correctamente para que la pintura aguante algún tiempo, aunque me temo que al no ser de aluminio se van a volver a oxidar con el tiempo.
El problema es que están mal diseñadas y el agua se queda estancada, haciendo una piscina en el fondo, y ahí es cuando se oxida.
Incluso así, realmente estoy valorando hacerlo, ya que me gustan esas llantas (aunque parece que a nadie mas le gustan
Respondiendo a tu pregunta, monto: 215/75 R15
Dentro del 3% de diferencia de diámetro, que debería entrar sin problema en el coche de serie, tienes las mismas BfGoodridge All Terrain que montas en medida 225/65/17.
Perderías un poco de comodidad en offroad por tener menos perfil y ganarías algo de agarre y estabilidad al tener mayor anchura y menor perfil.
En cuanto a pintar las llantas no es necesario chorrearlas con arena. Si se lijan bien, se quita todo el oxido y se les da una imprimación y una pintura de calidad deberían aguantar sin problemas muchos años.
Las llantas de aluminio también se oxidan cuando pierden su laca. Yo ya he destrozado alguna por culpa de la sal de la carretera.
Gracias alferro, voy a valorar lo que me dices y decidir que hacer. Las 17" me las venden por 100 euros y están como nuevas, yo diría que las cambiaron nada mas comprar el Jeep, impolutas.
La duda es como quedarían montadas con los neumaticos que me dices. Estaría bien ver un TJ con esas mismos neumaticos para hacerme una idea. Voy a echar un ojo por internet.
El JK y el TJ llevan diferente medida de tornillos, esas no te valdrian. yo por lo que comentas miraria de encontrar algunas otras de YJ/TJ/XJ/ZJ que llevan la misma medida de tornillos
trasmatero
Que motor lleva tu coche?
Gortxu, por eso comentaba lo del "conversor", ya que existen varias marcas que los hacer.
https://www.amazon.com/Teraflex-Wheel-A ... B00CY0TXZW
2.4L Gasolina.
Manual 6 Marchas.
Es cierto no lo había leído disculpa, pero no te saldrá mejor de precio comprar llantas directamente en 17 que esas de JK mas los separadores? lo digo por que hoy en dia hay mucas casas que las venden a buen preciohugomez escribió: ↑18/Ene/2019, 16:00Gortxu, por eso comentaba lo del "conversor", ya que existen varias marcas que los hacer.
2.4L Gasolina.
Manual 6 Marchas.
Gortxu, quizás tengas razón y no merezca la pena esas llantas del JK.
Por otro lado, sigo sin descartar el tema de pintar las que tengo ahora mismo, tema que ya se ha comantado mas arriba, y se me ha ocurrido una "locura". ¿Os acordais de Renault Clio "Willians", que tenía las llantas doradas?, quizás el Jeep que es verde, con las llantas doradas puede quedar bonito. La verdad es que es arriesgado, pero quizás quede bien
¿Que opinais? (Me preparo para el vapuleo)
Montaje en Photoshop -----
Última edición por hugomez el 21/Ene/2019, 12:51, editado 1 vez en total.
Pues a mi me gusta jejeje y por dentro igual después de sanear y pintar igual ¿darle una mano de full dip? al ser vinilo liquido le darías una capa plástica para evitar mejor la futura corrosión de la llanta
No es mala idea, una buena capa de full dip transparente por dentro para proteger cuando se queda estancada el agua en la base.
Voy a ver que costaría pintarlas en condiciones. (Quitarlas, desmontar los neumáticos, quitar oxido e imperfecciones, lijar todo, limpiar a saco, añadir imprimación, pintar y (en caso sea necesario) añadir una capa de laca transparente.
Si el precio no es una locura, me lo voy a plantear seriamente.
Hoy he pedido presupuesto en un sitio que son especialistas en pintar llantas.
Dejando el Jeep allí y volviendo a por el dos días después. Lo hacen todo (4 ruedas) por 360 euros. La de repuesto serían 90 euros mas.
¿Como lo veis de precio?
