Holgura Ruedas traseras
chemagascon
Hola a todos, tengo una duda y en el buscador no he tenido narices de encontrarlo.
En mi jk un límites al subirlo en el elevador me he dado cuenta q las dos ruedas traseras tienen holgura en el rodamiento.
Es poca pero si hago fuerza en la parte de arriba de la rueda consigo q haga ruido cla cla....
No se si es normal esta holgura, o si se suelen joder mucho estos rodamientos.
Gracias a todos
Gracias a todos
chemagascon
chemagascon
chemagascon
Es normal que los palieres tengan un poco de holgura hacia dentro y hacia afuera (hablamos de un par de mm). Es debido a el sistema de C-Clips que sujetan el palier. Lo que no es normal es que tenga holgura hacia arriba-abajo. Si tu caso es este último, debes revisar el estado de los rodamientos de los palieres y si hay desgaste en los mismos palieres
- manuel reyes
asi es, si el palier es c-clip siempre tiene holgura de dentro a fuera, si es holgura vertical entonces si puedes ir pensando en rodamientos
REYES OFF-ROAD DESIGN
Fabricacion de paragolpes, estriberas, protectores, antivuelcos, etc. para todo tipo de 4x4
www.carroceriasreyes.com
- murillo xj
Pon el gato en el diferencial y quita las dos ruedas y veras si solo es rodamientos o palier doblado.
Mi jk le pasaba lo mismo y tenia el palier doblado y tambien un ruido caracteristico es como si rozara el freno.(esto fue mi caso)
Suerte saludos lobo
Suerte saludos lobo
en la oficina!
en la oficina!
chemagascon
Hola lobo, el coche lo tenía en el elevador, con las dos ruedas al aire y la verdad q es sólo una pequeña holgura si empujas x ejemplo el extremo superior de la rueda.
Si la giras los frenos no rozan en exceso ni en ningún punto en específico.
El caso es que una vez en el suelo no consigo que tenga la holgura.
No se si es normal?
No se si es normal?
mejor que no sea palier doblado!
pero algo de holgura hay que tener, ya que montan palieres flotantes,con el reten al diferencial y los cojinetes al extremo exterior del palier .
(sino es así que me corrijan)
en la oficina!
en la oficina!
chemagascon
