tengo un TJ 98 y he encontrado un amigo del foro que vende un motor 4.0 de un TJ del 97, con cambio automatico,(averiado), me gustaria seguir con cambio manual, pero tengo dudas sobre el cambio que necesito( creo que AX15) pero segun he leido tiene 23 estrias, y la transfer de tj 2.5 tiene 21. Esta informacion le he leido por aqui del foro, pero me gustaria que algun profe me confirmara los pasos para cambiar el motor
Caja de cambio y transfer para motor Tj 4.0
Mientras llegan los profes, te dire que el cambio en efecto necesitas una
AX-15 o una NVG 3550 o alguna otra mas dificil de encontrar
por la trasfer no hay problema, ya que la 231 de 21 estrias y la 231 de
23 es esactamente la misma trasfer, solo cambia la pieza de entrada
y esta pieza no es dificil de conseguir, en caso contrario te la vusco yo
en el tema de motor tendrias que adelantar los soportes de motor, cortar y soldar
y despues la tarea mas coñazo, que es adactar el cableado y desactivar los inmovilizadores
lo de los cableados se hace con paciencia y el manual de taller, marcando cable por cable de la petaca de centralita
lo del inmovilizador, lo mejor es llevarlo a la jeep a que lo anulen
un saludo
un saludo
EX-MC Willys M-38 51 -----
