RUEDAS EN WRANGLER TJ 31x10.50 R-15 BF GOODRICH MUD-TERRAIN
Hola amigos. Queria saber si me valen las ruedas 31x10.50 R-15 BF GOODRICH MUD-TERRAIN para un TJ del 2001 de serie? Queria comprarlas para llevarlas en el coche. Ya se que la ITV no me pasa pero queria saber si me van a rozar o algo extarño. Las que lleva de serie son las 215/75 15. Gracias. Me urge. Un saludo a todos
JEEP WRANGLER TJ 2001
- lobix
Sí que te rozan en giros completos.
Son las medidas que tuve antes de colocarle separadores al Tj y cuando giraba todo y sobretodo en apoyos, se me clavaban los tacos en los brazos inferiores...
Conducción perfecto y normal, sólo pegaba en estacionamientos y giros cerrados a baja velocidad o flexando.
- DaniTTouareg
- Master
Si pega en los brazos inferiores es cuestión de regular el tornillo que hace tope en la mangueta, por lo generanl solo toca en el inferior derecho, se regula y listo. Otra cosa es que toque en los aletines al comprimir, lo ideal para montar 31" es elevarlo 2"lobix escribió:Sí que te rozan en giros completos.
Osea que si me valen? Seria necesario colocar llantas desplazadas para evitar todo tipo de roce y evitar regular tornillos?DaniTTouareg escribió:Si pega en los brazos inferiores es cuestión de regular el tornillo que hace tope en la mangueta, por lo generanl solo toca en el inferior derecho, se regula y listo. Otra cosa es que toque en los aletines al comprimir, lo ideal para montar 31" es elevarlo 2"lobix escribió:Sí que te rozan en giros completos.
yo llevo las 31 con llantas desplazadas ahora, primero las puse sin mas, me toco regular los tornillos de la mangeta como bien dicen, luego le puse separadores de 3cm por rueda, y volvio a girar como de serie y al final le puse las desplazadas. Por cierto tengo todavia los separadores, si te interesan...
un saludo
un saludo
Perfecto¿por cuento me los venderias? Un saludoTJuanvi escribió:yo llevo las 31 con llantas desplazadas ahora, primero las puse sin mas, me toco regular los tornillos de la mangeta como bien dicen, luego le puse separadores de 3cm por rueda, y volvio a girar como de serie y al final le puse las desplazadas. Por cierto tengo todavia los separadores, si te interesan...
un saludo
- octaviogomauto
