LANIO
PUEDES PONER FOTOS DE TU YJ POR FAVOR?
DIME LAS MEDIDAS DE NEUMATICO, LLANTA Y ALETIN QUE LLEVAS ASI COMO LOS CM QUE ESTA ELEVADO.
YO TENGO EL MIO CON LLANTAS 8X15 CON 31X10.5, ALETIN DE 8" Y ALTURA ORIGINAL Y QUIERO SUBIRLE LO MINIMO PARA PASAR A 31X11.5 O 31X12.5 CON EL ALETIN DE 17 A FIN DE GANAR UN POCO EN ALTURA PERO ALGO MAS EN ANCHURA
GRACIAS POR ADELANTADO
SALUDOS
LUIS
PARA LANIO 4X4
- DaniTTouareg
- Master
MAS VALE TARDE QUE NUNCA, AHI TE VAN UNAS FOTUCAS, ESO SI NO MATO A LA RANA ESTA, QUE ME ESTA JODIENDO
ESTOY BUSCANDO FOTOS EN EL ORDENATA, Y ME HE DADO CUENTA QUE NO TENGO FOTOS DE MI COCHE SIN ESTAR METIDO EN ALGUN FREGAO
JEEP WRANGLER YJ 4.0L AÑO 91
SUZUKI SAMURAI LB AÑO 91
(AMBOS EN EVOLUCION COSTANTE)
WWW.TERRASTUR.COM
WWW.TERRASTUR.COM
SE ME OLVIDABAN LOS DATOS TECNICOS
LLEVO UNAS LLANTAS DE 10" CON NEUMATICOS 325/60/15 , EN LO REFERENTE A LA ALTURA LLEVO UN BODY DE 5CM Y LOS ALETINES SON DE 17 CM PERO PARA PASAR LA ITV TUBE QUE PONERLE UN SUPLEMENTO DE 3CM PARA TAPAR LA BANDA DE RODADURA Y LA ANCHURA ES DE 195 CM
PERO SE ME ESTA QUDANDO PEQUEÑO, ESTOY PENSANDO EN METERLE UN KIT DE 2,5" Y PASAR A 33"
ESPERO QUE LA INFORMACION TE SEA DE AYUDA, UN SALUDO CHUISCO
WWW.TERRASTUR.COM
WWW.TERRASTUR.COM
- DaniTTouareg
- Master
Lanio,
Gracias por las fotos.
Pero no entiendo porque las ruedas te salen de los aletines si son 10x15 y esos aletines estan fabricados para esa medida de llanta.
Asi mismo, quieres pasar a 33" y poner un kit de 2,5". Entiendo que si ahora esta elevado ya 5 cm, no necesitas un kit de 2,5" pues este ultimo sube mas o menos los 5cm que ya has subido el coche. ¿O esoy equivocado?
Luis
Luis
HOLA LUIS
QUE LAS LLANTAS SE SALGAN DE LOS ALETINES DEPENDE DE VARIAS COSAS: ANCHO DE LLANTA, DESPLAZAMIENTO DE LA MISMA Ó SI MONTAS SEPRADORES... ANTES DE CAMBIAR GOMAS Ó LLANTAS TIENES QUE TENER CLARO EL ANCHO QUE QUIERES DAR A TU MAQUINA, PARA LUEGO CALCULAR LO QUE TIENES QUE PONER.
EN LO REFERENTE A LAS 33" AL ESTAR MI COCHE ESTA ELEVADO 5CM, LAS RUEDAS ENTRAR ENTRAN, PERO NECESITO MAS ALTURA PORQUE CUANDO LA SUSPENSION SE COMPRIMA MIS ALETINES CORRERAN SERIO PELIGRO.
PREFIERO IR POCO A POCO PERO HACER LAS COSAS BIEN
PD: LAS GOMAS QUE LLEVO BIENEN A SER UNAS 31" EN LO REFERENTE A LA ALTURA Y EN ANCHURA SON 8 MILIMETROS MAS ANCHAS QUE UNAS 12,5"
POR CIERTO DANI BUEN OJO ES EL CHERO DE SPANTIGA, EN UNA PEQUEÑA SALIDA DEL CLUB TERRASTUR POR MI PUEBLO (BELMONTE DE MIRANDA)
WWW.TERRASTUR.COM
WWW.TERRASTUR.COM
