'89 Renix Cherokee XJ de Zapa
Moderador: E-RAW
Zapa
Mensaje por Zapa » 22/Abr/2014, 15:56
Soportes del motor cambiados :)
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
Zapa
Mensaje por Zapa » 01/May/2014, 14:06
Diferencial trasero revisado y listo, a falta de poner el fluido.
Resulta que tengo un Dana 35 sin C-clip pero con LSD :D
,======o00o.
Alvarit0
Mensaje por Alvarit0 » 01/May/2014, 19:44
Zapa escribió:Diferencial trasero revisado y listo, a falta de poner el fluido.
Que es eso del c-clip y para que sirve??
Zapa
Mensaje por Zapa » 01/May/2014, 20:37
Alvarit0 escribió:Que es eso del c-clip y para que sirve??
La diferencia entre un D35 y un D35c es que el primero tiene unas chapas en los tambores para sujetar los palieres, y el segundo tiene unos clips en forma de C que están dentro del grupo en el diferencial.
Los palieres normales se sacan sin necesidad de tocar el diferencial y además caso de partirse el palier son más seguros, porque no se saldría del eje y no perderíamos una rueda :D
Para sacar los palieres con clip hay que abrir el diferencial, sacar la barra central quitando un pasador, empujar el palier hacia dentro y tirar del clip que lo mantiene fijo. Una vez sin clip el palier sale sin mayor problema.
El mayor problema de estos palieres es que si se parte el palier o el clip, el resto del palier se sale del eje porque ya no hay nada sujetándolo, y junto con el palier perdemos la rueda :?
Video de un D35C
https://www.youtube.com/watch?v=4zwYojw6cuU
Para distinguirlos, lo más sencillo es quitar la rueda y el tambor y echar un vistazo al cubo de rueda. Si tiene un agujero para acceder a los tornillos de la placa que lo sujeta, es un D35.
En el video los compara.
,======o00o.
Zapa
Mensaje por Zapa » 02/May/2014, 16:46
Se me ha ocurrido pasar por la Jeep a por el aditivo (para no perder tiempo) y casi me muero de la risa.
Me vendían la dosis justa pero tenía que llevar yo mismo el recipiente, porque ellos usan latas de 500ml. Precio de la dosis: 25.04€
Ya he pedido un bote a Salistre por 14€ puesto en casa. Luego que se quejen de que los locales comerciales cierran frente a la venta online...
,======o00o.
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 03/May/2014, 09:52
Pues si. Esa es la putada de por ejemplo los nissan. Que no tienen marcas blancas y hay que pasar por la casa pagando a doblon
Zapa
Mensaje por Zapa » 09/Dic/2014, 11:51
Actualizando un poco:
- Se calentaba en carretera, así que le cambié el manguito inferior del radiador y ya de paso le di una vuelta con agua destilada + limpiador y otra con refrigerante 50%. Yo creo que si cambio el líquido una tercera vez aún saldría marroncete... Ahora no se calienta :D
- El problema de las luces radica en el mando de la columna del volante, no en el interruptor principal. Tendré que desmontarlo y revisar el cableado, pero poniendo y quitando largas puedo controlar el encendido y apagado de las cortas.
- Necesito un sensor de presión de aceite. El indicador se va al tope nada más arrancar (siempre lo ha hecho).
,======o00o.
Zapa
Mensaje por Zapa » 14/Dic/2014, 14:23
En su ambiente :D
,======o00o.
Zapa
Mensaje por Zapa » 02/Feb/2015, 23:27
Enredando :D
,======o00o.
Kiki
Mensaje por Kiki » 03/Feb/2015, 12:19
Mas que enredando, yo diría que estas disfrutando :mrgreen: :mrgreen:
Zapa
Mensaje por Zapa » 03/Mar/2015, 17:04
Secuencial para la AW-4 instalado :D
,======o00o.
Sacadiella
Mensaje por Sacadiella » 04/Mar/2015, 15:22
Muy buena zapa! poco a poco iras poniendo cosillas esto engancha! jejejejej :D :D
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 12/Mar/2015, 19:20
:dance) :dance) :dance) :dance)
Zapa
Mensaje por Zapa » 04/Abr/2015, 14:05
Pues nada, ayer nos pusimos con los frenos delanteros e instalamos discos, pinzas y pastillas nuevas.
Los beneficios secundarios han sido que ahora se calienta menos (parece que una pinza estaba atorada).
Esta mañana he quitado y limpiado la IAC, así que se acabaron los ralentís elevados que pasaban de vez en cuando.
Entre estas dos cosas espero mejorar el consumo bastante :)
,======o00o.
ALCORTE
Mensaje por ALCORTE » 04/Abr/2015, 21:49
aber si as tenido suerte y lo mejora :wink:
