Homologacion cosas home made
EBV
Mensaje por EBV » 15/Dic/2010, 19:30
Buenas
Desconozco bastante del asunto ( Sé lo que he trasteado en el foro ).
Tengo el coche levantado 5 cm. con tacos en los muelles, y con separadores de 3 cm. en cada rueda con doble tornilleria.
El problema que se me plantea es que los tacos me los hizo un tornero, y los separadores los compré de 2ª mano. La instalación la hice yo. Por tanto, no tengo ningun tipo de certificado de fabricante o del taller de instalación.
¿ Se puede homologar ? ¿ Cómo ? ¿ Cuanto cuesta ?
Si se pudiese homologar, ¿ Se podría incluir elementos futuros ? Quiero poner ruedas de 30" y aletines para darlas cobertura, pero todavía tengo las originales mixtas buenas ( 215x75x15 ).
También querría poner faros de largo alcance en el futuro, pero creo que cuando lo ponga vale con el certificado de taller y llevar a ITV ( ya sé que tiene que cumplir puntos de luz y ubicación )
¿ y un snorkel home made ?
Perdón por el "ladrillo", y gracias de antemano por vuestra respuesta
Hay que resistir
EBV
Mensaje por EBV » 15/Dic/2010, 19:53
´También voy a poner protección de bajos artesanal en breve
Hay que resistir
puertojose
Mensaje por puertojose » 17/Dic/2010, 20:58
te tienes que hacer un proyecto ponte al habla con cstudio y te aconsejara pero te tienes que dar prisa porque el 14 de enero cambia el saistema con lo artesanal tengo entendido
espero haberte ayudado
ya llega el veranito
EBV
Mensaje por EBV » 21/Dic/2010, 19:25
puertojose escribió:te tienes que hacer un proyecto ponte al habla con cstudio y te aconsejara pero te tienes que dar prisa porque el 14 de enero cambia el saistema con lo artesanal tengo entendido
No me da tiempo, ni la cosa esta pa mas gastos ahora :x , pero gracias, empezare con ello el año que viene ( me queda un añito de ITV )
Hay que resistir
