duda con documentacion de remolque (1foto)
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 02/Jul/2010, 20:00
como se que os gusta mirar (MIRONES :mrgreen:) os adjunto una foto de la documentacion del remolque de mi lancha.
la pregunta es que la ficha tecnica del remolque (LIGERO) tiene tres copias, verde la de toda la vida una rosa y otra azulita.
hay que entregar alguna de estas en trafico o algo asi???
la azulita dice que es para la jefatura de trafico y la rosa para industria en la provincia donde se matricula el vehiculo, en mi caso lleva la matricula del jeep al ser un remolgue ligero con lo cual no pasa la itv.
cuando compre el remolque me dijeron que las guardara para mi que las tenia que llevar encima si me paraban :roll: :roll:
alguien comparte esta situacion o sabe de este tema??
aqui esta la foto de las copias :wink:
RAV4 HYBRID 2.5 AWD.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
musoki
Mensaje por musoki » 03/Jul/2010, 05:24
Aupa.
No estoy muy seguro , pero creo , que son copias para matricularlo. Tengo uno ligero de 400 kg que va con la matricula del coche y tiene esas copias. El otro , sin embargo , tiene su propia matrícula , y , no los tiene.
De todas formas , si alguien lo sabe mas seguro que yo , que nos ilustre :wink: :wink:
Ya llevo un año con mi jeep .......... y estoy flipando con él.
Vuelvo a tener un jeep .... y tambien flipo con él.
Ex zj 4.0 95 maquinón.
Wj 3.1 2000 td otro maquinón , pero menos.
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 03/Jul/2010, 08:06
el mio pesa 263kg y puede llevar 1600kg en total, es ligero por q de TARA pera menos de 750kg verdad? :roll:
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
juanfry
Mensaje por juanfry » 03/Jul/2010, 10:05
bitzcona escribió:el mio pesa 263kg y puede llevar 1600kg en total, es ligero por q de TARA pera menos de 750kg verdad? :roll:
remolque ligero es de masa maxima asta 750 kgs, de ay en adelante tienes que matricular con placa roja, ese es tu caso, pasar itv cuando corresponda y llevar seguro, ademas de si no tienes carnet tipo E no puede pasar de la tara del vehiculo tractor y el conjunto de masas maximas no puede superar 4250 kgs
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 03/Jul/2010, 14:42
TeNgo carnet c+e, por eso no hay problema.
Creo los remolques que hay q matricular son los q pesan en vacío mas de 750kg. En mi caso este pesa 263kg, con lo q es ligero y no hay q matricular ni asegurar.
El remolque puede cargar incluido su peso 1600kg, si el conjunto de vehículo incluyendo el coche no supera los 3500kg lo puedes llevar incluso con el carnet b.
Mi pregunta es que tengo q hacer con las otras copias???
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
juanfry
Mensaje por juanfry » 03/Jul/2010, 15:30
bitzcona escribió:TeNgo carnet c+e, por eso no hay problema.
las otras copias las tienes que dejar cuando matricules que seguro tienes q matricular al pasar el peso maximo de 750, lo del los 3500 kgs era asta enero, de ay en adelante es 4250, no es que lo crea, estoy seguro
chepe01
Mensaje por chepe01 » 03/Jul/2010, 15:44
bizcona, si tienes el c+e y no tienes el b+e creo que es como si no tuvieras nada, por otra parte tu remolque es de 1600kilos de mma con lo cual necesitas matricula, seguro y carnet aunque vayas de vacio
ex-lada niva 1900 diesel
ex-suzuki samurai 1300
subaru legacy 3.0R sw
(chepemobil)
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 03/Jul/2010, 22:47
si tienes el c+e se da por entendido q tienes q tener el b para habertelo sacado, vamos pienso yo :roll:.
a menudo veo a todo el mundo con sus remolques y lanchas mas grandes q las mias con la matricula del coche q la arrastra :roll:
voy a acercarme a la aseguradora y os cuento a ver q me dicen :wink:
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
candido
Mensaje por candido » 06/Jul/2010, 10:52
Si la MTMA/MMA del remolque es superior a 750kg le hace falta permiso circulacion, matricula, seguro e impuesto de circulacion.
solo en en estos dos casos hace falta el BE para tirar de un remolque de mas de 750kg (claro suponiendo que se tiene el B)
Si la MTMA/MMA del remolque es superior a la tara del vehiculo tractor.
Si la MTMA/MMA del remolque sumada a la MTMA/MMA del vehiculo tractor superan 4250kg(antes 3500kg, cambiaron la ley)
Tambien hay casos en los que un remolque necesita matricula indiferentemente de los pesos y es cuando mide mas de 2.10 de ancho.
el problema de los remolques hasta 750kg y se le carga mas indendientemente de que puedan o no, es que la guardia civil te puede pesar en ruta y por cada kg de mas me parece que son 3.50e de multa y si superas el 50% te inmovilizan.
espero haberos ayudado
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 06/Jul/2010, 14:17
joder q lio q tengo. mi remolque pesa en vacio 263 kg con lo cual es un remolque ligero ya q no pasa de 750kg.
puede cargar hasta 1600kg con lo cual ya hay q pagar un suplemento de seguro ya q con el seguro del coche solo no lo cubre al pasar de 750kg.
el remolque no hay q matricularlo ya q su peso en vacio no sobrepasa los 750kg, los q sobrepasan este peso si tienen q matricularse e ITV.
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
musoki
Mensaje por musoki » 06/Jul/2010, 14:27
Aupa.
La consideración de ligero ó pesado , no la da la tara del remolque , sino la MMA (masa maxima admisible). Si es inferior a 750 kg , no hay que matricular , si pasa de 750 kg , hay que matricular. Aunque un remolque esté preparado por fabrica a llevar mucho peso , si no está matriculado , maximo 750 kg.
bitzcona
Mensaje por bitzcona » 06/Jul/2010, 14:29
vaya putada entonces :( tengo factura y papeles de compra pero esta sin matricular
ZG 5.9 V8.
A CLASS 200d 7g.
lobix
Mensaje por lobix » 06/Jul/2010, 14:29
Bitzcona....creo que debes asesorarte...
No lo sé al 100x100, pero creo que si cabe la posibilidad que cargue más de 750 kg. debe ser matriculado y pasado por ITV... :roll:
Lo más sencillo es pasar por la ITV de turno y preguntar.
Lobix
Imagen Imagen Imagen Imagen
musoki
Mensaje por musoki » 06/Jul/2010, 14:31
Se me olvidaba. Si no se tiene el carnet b+e , lo maximo que se puede llevar en conjunto coche remolque , sigue siendo de 3500 kg. Para poder llevar los 4250 kg que dice la ley nueva , sin sacarte el E , hay que hacer dos exámenes prácticos , uno de circulación y otro de maniobras. Vamos , que por un poco de dinero y esfuerzo más , te sacas el E , y te olvidas de todo.
juanfry
Mensaje por juanfry » 06/Jul/2010, 14:32
bitzcona escribió:joder q lio q tengo. mi remolque pesa en vacio 263 kg con lo cual es un remolque ligero ya q no pasa de 750kg.
olvidate del peso en vacio o tara, lo que importa es la masa maxima admisible, si pasa de 750 como en tu caso tienes que matricular con placa roja. la tara no tiene nada que ver, ademas cuidado con q te cojan sin el permiso de circulacion q te cae una y de las grandes
