Homologación de ancho de via
BigBrother
Mensaje por BigBrother » 07/Jun/2010, 21:27
Hola amigos:
Resulta que tengo unas llantas desplazadas con gomas ya montadas y no las llevo homologadas, con esta modificación, ensancho la via 107 mm,(tengo 1473 en ficha y me voy a 1580) he estado investigando y he encontrado esto en la página de los amigos de cs estudio, habla de separadores y mi pregunta es si vale el tope de medida para llanta desplazada también.
(La instalación de separadores también es una reforma de importancia, no se requiere proyecto a no ser que el ancho de vías supere los 150mm, que requerirá proyecto técnico. Los separadores serán o bien de doble centraje o de doble fijación y centrado, los simples no son homologables. Si al realizar el montaje de los separadores el neumático sobresaliese de la carrocería se requiere el montaje de unos aletines “rígidos” que pueden ser de goma o plástico para cubrir el neumático)
Gracias Ok:
"Rookie" para esta temporada...
ZJ 4.0l del 93
CS Estudio de Ingenieria
Mensaje por CS Estudio de Ingenieria » 15/Jun/2010, 08:45
Buenos dias.
La modificación de hasta 150mm puede ser con llantas desplazadas o separadores, o con ambas cosas a la vez, entonces este caso para homologar el nuevo ancho de vias, tambien se homologaria ruedas y llantas.
Esta reforma es un informe tecnico, no necesita proyecto, si se pasa un poco de 150mm seguramente tambien con informe solo valdria no obstante, mucho teneis que llevar para pasar de esa medida.
Ya que por ejemplo si se cambian ejes y se aumenta mucho el ancho de vias, se pondria la medida de partida, la que marcara el vehículo que lleva esos ejes.
Espero haber respondido a tu pregunta.
César
www.csestudio.com
homologar@csestudio.com
Homologacion de vehiculos
BigBrother
Homologación ancho de via
Mensaje por BigBrother » 15/Jun/2010, 15:08
Mas alto si, mas claro imposible!!! :Bra)
gracias!!!
ZJ 4.0l del 93
