[VENDO] Despiece XJ y más cosillas
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 28/Mar/2016, 20:13
Buenas tengo un XJ VM del 97 entero para despiece. A este coche se le estuvo haciendo una reforma de motor pero al final se dejó a medias por cambio de proyecto, así que tiene muchas piezas nuevas y otras tantísimas en muy buen estado.
Acepto cambios por:
- Detroit locker para Dana35
- Kit frenos de disco Dana35
- Asientos xj pre en cuero gris
- Interiores xj pre en beige
y otras piezas de preparación para XJ 4.0.
Para mayor rapidez podéis contactar por telf al 678429056. Atiendo por Whatsapp.
[ACTUALIZADO] Sólo me queda lo que hay listado.
- 4 llantas con gomas 235/75/15 a 50% de vida 180€ VENDIDAS
- Amortiguadores en muy buen estado (todos) 70€ VENDIDOS
- 4 culatines AMC con esmerilado y retenes de válvulas nuevos 400€ VENDIDOS
- Transfer NP231 200€ VENDIDA
- Colector admisión en muy buen estado 60€
- Colector de escape 50€
- Inyectores 15€/u y el maestro 50€ VENDIDOS
- Motor de arranque 50€ VENDIDO
- Servofreno 70€ VENDIDO
- Faros delanteros (la pareja 50€) VENDIDOS
- Aletas (cada una) 50€ VENDIDAS
- Aletines (todos) 50€ VENDIDOS
- Puertas (cada una) 60€ VENDIDAS
- Cardanes (cada una 40€) DELANTERA VENDIDA
- Bomba inyección mecánica 100€
- Radiador 30€ VENDIDO
- Asientos delanteros en tela gris (los dos) 80€ VENDIDOS
- Paragolpes de serie (cada uno) 40€ VENDIDOS
- Capot 60€
- Amortiguadores de portón (casi nuevos) 40€ VENDIDOS
- Porton trasero 50€ VENDIDO
- Radiocassete con código 40€ VENDIDO
- Retrovisores (cada uno) 25€
- Soportes motor (los dos) 50€
- Módulo airbag con tapa 30€
- Retrovisor interior (tengo dos) 15€
- Calentadores (5 unidades) 15€ (todos)
- Colector agua + termostato 30€
- Módulo botonera antinieblas 20€
- Mando limpia-parabrisas 30€
- Mando intermitentes + warning 30€
- Cuentakilómetros 30€
- Protector de calor colector escape 10€
- Panel indicadores (chivatos engine, calentadores, etc) 5€
- Tapa balancines nuevecita 20€
- Motor elevalunas 30€
- EGR 40€
- Filtro gasoil con todo el módulo 30€
Despieces varios:
- Chrysler 8.25 con LSD, aceites y muelles de freno nuevos y recien pintado (250€) VENDIDO
- Pareja ejes Dana30 y Dana35 con grupos 3.73 (300€) VENDIDOS
- 4 llantas originales de TJ en medida 15x7 (120€) VENDIDAS
- Caja de cambios manual AX5 (250€)
- Grupo 3.55 high pinion para Dana30 (50€) VENDIDO
Salut!
Última edición por Johnny Jeep el 03/Ago/2017, 12:26, editado 6 veces en total.
Livin' la vida redneck!
----||| XJ 4.0 |||----
----||| ZJ 4.0 |||----
----||| XJ VM |||----
coyote
Mensaje por coyote » 29/Mar/2016, 12:00
me interesa la cardan delantera :wink:
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 V8 limited Quadra-Drive
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 29/Mar/2016, 12:19
Ok collote
Cardan delantera y motor de arranque reservados.
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 04/Abr/2016, 14:20
Amortiguadores, cardan delantera y caudalímetro vendidos.
Zapa
Mensaje por Zapa » 05/Abr/2016, 12:25
Yo sólo necesitaría los tetones de anclaje de los amortiguadores del portón. no es gran cosa, pero de momento no necesito más :)
,======o00o.
/__||_l__l,\___\,___
l_--\__\__l_---[]llllll[]
_(o))_____(o))--o-))
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 05/Abr/2016, 13:17
Esta tarde te lo miro zapa, pero creo que eso va impactado en la carrocería...
Zapa
Mensaje por Zapa » 05/Abr/2016, 18:25
Johnny Jeep escribió:Esta tarde te lo miro zapa, pero creo que eso va impactado en la carrocería...
Van roscados. Tienen un torx en la cabeza.
,======o00o.
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 05/Abr/2016, 19:57
Cierto, los que van impactados son los de las carrocerías antiguas.. Pues en ese caso tendría que vender los amortiguadores conpletos, si no, se me quedan inservibles..
Zapa
Mensaje por Zapa » 05/Abr/2016, 22:00
Johnny Jeep escribió:Cierto, los que van impactados son los de las carrocerías antiguas.. Pues en ese caso tendría que vender los amortiguadores conpletos, si no, se me quedan inservibles..
Normalmente el que se quede los amortiguadores tendrá los tetones instalados en el coche.
A mí me falta uno porque se rompió... pero los amortiguadores son nuevos.
,======o00o.
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 06/Abr/2016, 07:12
Pero qué tetones quieres? Los que van a la carrocería? Por que al capot lleva una horquilla atornillada que pertenece al propio amortiguador.. Si lo que quieres es el teton de la carroceria si q puedo mirar de sacartelo..
Zapa
Mensaje por Zapa » 06/Abr/2016, 14:17
Johnny Jeep escribió:Pero qué tetones quieres? Los que van a la carrocería? Por que al capot lleva una horquilla atornillada que pertenece al propio amortiguador.. Si lo que quieres es el teton de la carroceria si q puedo mirar de sacartelo..
Como el de arriba. Debería haber al menos dos. Mi 89 lleva cuatro iguales.
,======o00o.
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 06/Abr/2016, 15:56
Que va.. El mío es del 97.. Arriba lleva una horquilla atornillada y abajo lleva unos pivotes pero no son como esos.. Van impactados..
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 07/Abr/2016, 16:59
Zapa lo he mirado y tengo dos, son de métrica 8. Si quieres te los mando, los tengo fuera ya.
spock
Mensaje por spock » 19/May/2016, 12:35
hola tengo el inyector del cil n2 de mi jeep cherokee 2,5 td del año 99 que esta mal .
si vendes uno?
es el mismo modelo tu coche o es el modelo anterior?
si fuese el mismo modelo tambien me interesaria el arbol de valancines.
salu2
Johnny Jeep
Mensaje por Johnny Jeep » 15/Jun/2016, 09:54
Actualizado. Más piezas y nuevos precios!
