Vendo despiece jeep gc zj 5.9 v8 limited lx
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 13/Nov/2014, 17:58
despiece completo de jeep grand cherokee zj 5.9 v8 limited lx de 1998.
consultar existencia de piezas.
respeta y hazte respetar
Hector YJ
Mensaje por Hector YJ » 13/Nov/2014, 18:54
Que loco,eso no se hace!!!!
fcojavier
Mensaje por fcojavier » 13/Nov/2014, 20:20
Tiene techo solar?
Y la tapiceria de q color es?.
yanki-sueco
Mensaje por yanki-sueco » 14/Nov/2014, 07:27
Hola,los muelles delanteros los tienes,ya que sino me equivoco suben algún cm. a los xj,gracias.
patrol gr y60 2.8 td intercooler año 94
+6cm muelles,+4cm body,285/75/16
ex xj 2.5 td "el temblores-ñapas"
Mensaje por jlatance » 14/Nov/2014, 08:51
Dario, tienes que poner los precios.
Gracias.
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 14/Nov/2014, 09:33
perdón . para poner los precios de todo lo que vendo del coche sería muy largo. iré poniendo poco a poco los precios. vale así? gracias
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 14/Nov/2014, 11:37
cambio automático 46RE/A518 = 500€
transfer NV249 ,23 estrías salida hacia cambio ,cuello medio= 450€
transfer NP231J,21 estrías salida hacia cambio,cuello medio= 450€
eje trasero dana 44 con LSD ,housing aluminio= 500€ completo con pinzas,discos,zapatas,cables freno mano,sensores abs,etc.
eje delantero dana 30 con palieres homocinéticas,3.73 = 300€, tiene los fuelles palieres agrietados, va completo con todo.
eje delantero dana 30 con palieres crucetas = 450€.
se venden los dos ejes dana 30 juntos en 700€
2 juegos taloneras completas = 90€ unidad
2 amortiguadores delaneros Boge Automatic seminuevos= 80€
juego completo de muelles,amortiguadores,brazos ejes delanteros y traseros,todo en perfecto estado= 200€
2 manguetas-knuckles seminuevas = 100€ las dos, por separado 70€ unidad.
techo solar completo con tapizado techo negro = 350€
tapizado techo negro , sin agujero techo solar,modelo americano= 50€
etc
ugetaxi
Mensaje por ugetaxi » 14/Nov/2014, 13:54
El motor lo vendes ?precio km estado general
Y el capo con sus rejillas
Parrilla delantera?
Yj 5.2 manual ,37” long arm coil-over fox nissan gr axle -100”wb
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 14/Nov/2014, 14:35
El motor lo tengo puesto en el mío. El mío lo vendo , pero golpetea un casquillo cigüeñal. Le puse juntas de culata nuevas , retenes válvulas , asientos válvulas , y cuando se monto todo al cabo de dos meses empezó a golpetear casquillo biela . El mecánico me dijo que había que poner casquillos y rectificar cigüeñal . Entonces compre este entero y cambie motor . Lo vendo así según se quito. 600€.
El capot con branquias 150€.
La rejilla 100€
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 14/Nov/2014, 15:54
el techo solar solo 300€
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 14/Nov/2014, 16:50
vendo los cinco neumáticos con las llantas aluminio 235/40R16 106Q , están a la mitad de uso , incluso menos. 450€=
Jorge_DHL
Mensaje por Jorge_DHL » 22/Nov/2014, 11:28
dario, mi techo solar desliza bien pero a veces, según le da no abre.
tienes la pieza que puede fallar???
me interesaría también precio de la sound bar si la tienes (barra de sonido del techo del maletero) y una de las llantas de origen para repuesto.
330d F30
vitara 16v +22
Jeep 5.9 V8
dariomotor
Mensaje por dariomotor » 23/Nov/2014, 19:54
Las llantas se venden las 5 juntas . El precio ya lo sabes . El techo solar se vende completo. 300€
makoki
Mensaje por makoki » 23/Nov/2014, 20:16
alguna foto de las taloneras ??
CarlosXJ
Mensaje por CarlosXJ » 23/Nov/2014, 23:15
Que brazos de suspension llevas ?? Valen para el XJ??
Un saludo y gracias
La gente fina usa gasolina.
