Paquete recambios GC ZJ 5.2/5.9 (ATF+4, cables,lambda...)
moxima
Mensaje por moxima » 26/Sep/2014, 09:53
Hola,
Tengo aquí una serie de cositas que tenia para el 5.9 y que son validas para el mismo y el 5.2... dejo también las referencias para que las comprobéis:
5 Litros Ravenol Getriebeöl SLS 75W-140
GL-5 Limited Slip
8 (5+3)Litros Ravenol Automatik Getriebeöl
ATF+4
Soporte Bateria original MOPAR con su bracket y tornilleria:
1 BRACKET. Battery Hold Down. 55014361
2 BOLT. Hex Flange Head. M8x1.25x215. 06502783
1 SUPPORT. Battery. 55296088
Sondas LAMBDA
DENSO 2344077 (234-4077) Oxygen Sensor
DENSO 2344078 (234-4078) Oxygen Sensor
CAbles Bujias
STANDARD MOTOR PRODUCTS 7867 Spark Plug Wires
Tapa del Distribuidor
STANDARD MOTOR PRODUCTS FD175 (FD-175) Distributor Cap
Rotor
STANDARD MOTOR PRODUCTS FD315 (FD-315) Distributor Rotor
Junta Carter ATF
J8120984 J8120984 Automatic Transmission Oil Pan Gasket
Flitro caja de cambios
52118789 52118789 Automatic Transmission Oil Filter
Aditivo recomendado para Diferenciales
4318060AB Limited Slip Additive €
Precio del lote 160€. Se puede entregar en mano en Madrid (CCAA)
Jeep Grand Cherokee ZG 5.9 Magnum V8 "Stocker"
Ex Jeep Cherokee XJ 4.0
oscaraperez
lote
Mensaje por oscaraperez » 25/Nov/2014, 07:53
Hola si no lo habeis vendido me interesa para mi 5.9 pero para enviarlo a Tarragona, gracias
