Tengo un Jeep Grand Cherokee ZJ de 1998 completo para vender por piezas, tengo TODO, pedidme cualquier pieza que necesitéis. Decir que aparte del equipamiento de serie trae defensa delantera, estriberas y enganche de remolque.
Aquí dejo las especificaciones de mi modelo en particular.
Acabado Interior:
Reloj digital
Dos reposacabezas en asientos delanteros y asientos traseros ajustables en altura
Apoyabrazos central delantero con caja integrada
Asiento delantero del conductor y acompañante individual, reclinable con ajuste longitudinal.
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y desmontables con respaldo abatible asimétrico
Multimedia y Audio:
Seis altavoces
Antena eléctrica
Equipo de audio estéreo con radio AM/FM, RDS, ARI/EON y cassette
Altavoces Infinity Gold
Comfort:
Aviso acústico llave en contacto
Aviso acústico luces encendidas
Testigo de cinturones
Inmovilizador
Control de crucero
Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
Luces de lectura delanteras y traseras
Luz maletero
Faros sencillos con lente convencional y bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Luces antiniebla delanteras
Intermitentes laterales
Cierre centralizado con mando a distancia e interruptor interior inc. apertura del maletero
Inmovilizador del motor
Protección antirrobo perimétrica y volumétrica con control remoto
Volante ajustable en altura
Dirección asistida adapable
Sistema de aire acondicionado con velocidades variables en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior
Luces de aviso en puertas abiertas
Limpiaparabrisas delantero con velocidad ajustable e intermitencia variable
Elevalunas eléctricos delanteros ; uno de ellos de un solo toque , elevalunas eléctricos traseros
Acabado Exterior:
Pintura solida
Neumáticos delanteros y traseros 225 mm de ancho, 70 % de perfil y índice de velocidad: H
Llantas delanteras y traseras de 15 pulgadas
Rueda de repuesto con llanta de tamaño normal
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico y calefactable
Cristales tintados
Acabado Laredo
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Seguridad:
Frenos ABS en las 4 ruedas
Airbag frontal del conductor y acompañante
Aquí unas fotos del Jeep:
FOTOS DE LAS PIEZAS (9/1/2014)
Los precios de algunas de las piezas, cualquier otra que necesiteis no dudeis en consultarme:
Espejo Retrovisor Izquierdo --> Vendido
Bandeja Cubreequipajes --> Vendida
Faros delanteros --> Vendidos
Caja de Cambios Manual 300 €
Transfer 130 €
Eje Delantero 200 €
Estructura del Frontal 60 €
Eje Trasero 200 €
Puertas (C/U) 60 €
Radiador del aire 20 €
Portón trasero 150 €
Capó 80 €
Motor de Arranque 60 €
Aleta delantera derecha 40 €
Aleta delantera izquierda 40 €
Módulo del Climatizador --> 30€
Alternador 60 €
Radiador 70 €
Barras de techo 40 €
Centralita 100 €
Enganche remolque 200 €
Defensa Delantera 250 €
Luces de Posición 20 €
Interior completo --> Vendido
Radio CD Original --> Vendido
Intermitentes delanteros 30 €
Cuadro completo 50 €
Airbags 90 €
Mecanismos elevalunas 30€ cada uno
Núcleo ABS 100 €
Motor 100 €
Bomba de dirección 100 €
Parachoques Delantero 70 €
Parachoques Trasero 50 €
Silencioso Escape 50 €
Salpicadero 80 €
Frenos delanteros --> Vendidos
Intermitentes laterales naranjas 20 €
Parrilla 20 €
Espejo Retrovisor derecho --> 50€
Pareja de pilotos traseros 60€
Detalles interiores madera 50€
Plásticos Interiores 30€
Emblema jeep metálico (dorado) 10€
Controles Luneta Trasera 15€
Mando de Luces 15€
Display 4x4 15€
Puntera lateral izquierdo 10€
