[BUSCO](actualizado!) Centralita del cambio (TCU/TCM) ZJ '94
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 15/Mar/2012, 22:54
Busco para reemplazarla por la mía y ver si arreglo los problemas en el cambio. Tengo fotos en un hilo dentro del subforo de ZJs.
Si un alma caritativa quiere dejarme su centralita mientras no aparece un vendedor, para probarla un sabado por la mañana y ver si se arregla el fallo... invito a un desayuno en condiciones :lol:
Última edición por xalsbass el 17/Mar/2012, 12:47, editado 1 vez en total.
Jeep Grand Cherokee ZJ '95 4.0L
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 17/Mar/2012, 00:56
Tengo entendido que sirven algunas centralitas del XJ y hasta el YJ. Por lo visto lo importante es el numero de serie de la centralita.
La que busco tiene estos numeros:
#56028
028
BCF3013WD1
08/26/94
¿alguien puede lanzarme un cable con este tema? ni que sea prestada para salir de dudas :wink:
xerex
Mensaje por xerex » 17/Mar/2012, 09:06
¿pero que buscas? la ECU (gestion del motor) o la TCU (gestion del cambio)????
no es lo mismo y por lo general ambas las encuentras facilmente en los desguaces. La ECU va en el vano motor y la TCU suele ir bajo el salpicadero... por lo general.
Pon el part number ya que si no recuerdo mal, las TCU cambiaron, pero no recuerdo el año y las ECU no son exactamente las mismas.
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 17/Mar/2012, 12:27
xerex escribió:¿pero que buscas? la ECU (gestion del motor) o la TCU (gestion del cambio)????
:shock: Pues me has dejado un poco helado. Tenía entendido que la ECU y la TCU en mi modelo van juntos en el vano motor.
La gente que he leído en internet (en jeepforum) que han solucionado un problema similar al mío ha sido canviando la TCM (TCU para nosotros no?).
Voy a seguir investigando, gracias!
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 17/Mar/2012, 12:44
-93-'95 ZJ's with the AW4 and 42RE transmissions used a separate tcm which was mounted on the passenger compartment side of the firewall, behind the steering column, while the PCM just controlled engine functions.
'93-'95 ZJ's with the V8 and 46RH had the Converter clutch and Overdrive solenoids controlled by the PCM.
'96 - '98 with all engines and 42/44/46RE transmissions ZJs had the transmissions controlled by the PCM
Si esto es cierto, mi Jeep, un ZJ construido en agosto del 94, tiene la TCM debajo del salpicadero, por la parte del conductor, cerca de los pies. No he ido a mirar aún su referencia pero definitivamente es lo que busco reemplazar.
J-David
Mensaje por J-David » 17/Mar/2012, 14:19
Que caja de cambios monta tu jeep?
J. David
El gas-oil, para las calderas
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 17/Mar/2012, 15:08
amigo si me pones una foto miro aver si la tengo del despieze mio
tengo despieces de zj,wj,wk pregunten por piezas
659249012 JUANMA
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 17/Mar/2012, 15:28
J-David escribió:Que caja de cambios monta tu jeep?
Monta una 42RE.
zjuanma escribió:amigo si me pones una foto miro aver si la tengo del despieze mio
Sería genial. Te pongo unas fotos y un "cómo localizarlo".
Es la cajita metalica con el conector naranja. La pegatina se ha borrado y no puedo ver los numeros :S Es un poco difícil de acceder. Esta justo debajo del cuadro de instrumentos donde iría un hipotético embrague. En la pared que da al vano motor. Por lo visto para desmontarlo hay que descollar dos tornillos que estan en el vano motor cerca de la columna de dirección.
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 17/Mar/2012, 16:12
ok mañana te lo miro tengo un salpicadero completo
mirare aver si veo esa clavija ke comentas :wink:
hoy no puedo porke mi hermano estade guardia y el tiene las llaves del garito
659249012 JUANMA
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 19/Mar/2012, 11:55
zjuanma escribió:ok mañana te lo miro tengo un salpicadero completo
¿lo has podido mirar? :mrgreen:
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 19/Mar/2012, 12:01
perdona tio por la tardanza no e podido salir de casa
haora me paso y te lo miro tu kieres la pieza esa e va enganchada la
clavija naranja y azul no??? o es la clavija??? voy y te lo miro
659249012 JUANMA
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 19/Mar/2012, 12:45
amigo le e echo una foto a todas las cajas ke tengo
mi zj era del 96 alomejor cambia luego te cuelgo la foto
659249012 JUANMA
xalsbass
Mensaje por xalsbass » 19/Mar/2012, 15:41
zjuanma escribió:amigo le e echo una foto a todas las cajas ke tengo
Busco la pieza metálica que va enganchada a la clavija naranja y azul. Es la centralita del cambio para 42re. No sé si tu modelo llevaba por año. Según lo que he leído en Internet a partir del 96 juntaron la pcm y la tcm. A ver si hay suerte.
Gracias amigo
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 19/Mar/2012, 16:11
tienes wassap pasame tu tlf y te paso la foto aver
659249012 JUANMA
ZJUANMA
Mensaje por ZJUANMA » 19/Mar/2012, 17:09
aver si alguna de estas es la ke buscas :roll:
659249012 JUANMA
