[VENDO]: Despiece XJ 2.5 TD post97
ocabello
Mensaje por ocabello » 30/Ago/2010, 17:04
Vendo despieces de XJ's Año 97 5p. Color Verde interior Beige y Rojo interior Gris
MOTOR
  • Protectores calor: 5€ todos Imagen
    Colector escape: 33€ Imagen
    Union colector-tubo escape: 15€ Imagen
    [/URL]
REFRIGERACION
  • Modulo calefaccion y AA: 50€ Imagen
    Acumulador AA: 10€ Imagen
COMBUSTIBLE
  • Pedales embrague-freno: 10€ Imagen
    Deposito combustible: 30€ Imagen Imagen
    Silenblock escape: 6€ Imagen
    Silentblock cola escape: 6€ Imagen
ELECTRICIDAD
  • Centralita BOSCH: 50€ Imagen
    Centralita (160.000km): 50€ Imagen
    Caja fusibles interior (vacio): 6€ Imagen
    Claxon (2): 15€ Imagen
    Soporte caja fusibles vano motor: 4€ Imagen
    Sistema elevaluna delantero izquierdo (motor + guia): 30€
INTERIORES
  • Tapizado techo sin rotos: 40€ Imagen (No se envia, solo recogida en mano, dimensiones muy grandes)
    Marco grupo instrumentos: 10€ Imagen
    Asientos: TODOS 50€ (El de piloto tiene un roto-desgaste en la zona lumbal) Imagen (No se envia. Recogida en mano)
    Palanca transfer: 10€ Imagen
    Panel puertas delanteras + botoneras: 10€/unidad; 18€ las 2 Imagen Imagen
DIRECCION, SUSPENSION, TRANSMISION
  • Grupo delantero D30 3.73: 40€ Imagen Imagen
    Tubos freno delantero: 9€ los 2 Imagen
    1 Disco freno D30: 10€ Imagen
    Caja cambios: 210€ Imagen Imagen
    Cardan trasero: 30€ Imagen
    Brazo suspension superior/inferior: 10€/unidad - 17€ los 2 Imagen Imagen
    Muelles: 20€ los 2 Imagen
CARROCERIA
  • Sierga apertura capó: 6€ Imagen
    Mecanismo limpias + motor: 30€ Imagen
    Rejilla limpias: 8€ Imagen
    Soporte parachoques trasero: 6€ los 2 Imagen
    Puntera trasera derecha: 20€
    Puntera delantera derecha (Sin rotos, solo descolorida con facil pintado): 15€ Imagen
    Protector pies marco puerta: Todos 5€ Imagen
    Aletin trasero izquierdo: 15€ Imagen
    Cristales traseros: 15€ unidad Imagen Imagen
    Cristal copiloto: 20€ Imagen
    Capó: 60€ (No se envia, solo recogida en mano, dimensiones muy grandes)
A estos precios hay que añadir el envío.
Se mejora precio pillando mas piezas.
Última edición por ocabello el 01/Ene/2016, 23:00, editado 164 veces en total.
XJ 2.5TD '99
loisan
piloto
Mensaje por loisan » 30/Ago/2010, 20:23
me interesa el pilototrasero derecho si lotienesy esta bien esperorespuesta
Breixo
Mensaje por Breixo » 30/Ago/2010, 22:18
Tendrías la antena electrica? Si es así dame precio.
http://www.facebook.com/pages/afiadores ... 118?v=wall
Ex-Renault 12 ts 1.4
Ex-Renault clio 1.2 Mecano
Ex-Suzuki Samurai 1.3
Ex-Golf GTI III 2.0
Citroen Xsara 2.0 HDI
Jeep Cherokee 2.5 TD
ocabello
Mensaje por ocabello » 31/Ago/2010, 14:18
Los pilotos traseros me los quedo yo.
La antena de la radio no se como está. Hasta que no despiece no sabre.
XJ 2.5TD '99
candido
Mensaje por candido » 31/Ago/2010, 20:20
este es otro, no el que estabas reparando verdad
me hace fata el plastico-soporte de los botones de los elevalunas y cierre,
tiene que ser tres puertas y plastico negro.
aljeep
Mensaje por aljeep » 01/Sep/2010, 08:02
Si tienes cargador de cd´s me interesaria.
Breixo
Mensaje por Breixo » 01/Sep/2010, 09:22
Vale, cuando lo sepas mandame un M.P con el precio.
Ex-Golf GTI III 2.0
ocabello
Mensaje por ocabello » 01/Sep/2010, 15:06
candido escribió:este es otro, no el que estabas reparando verdad
Si, es otro. Corte techo y acople al mio.
Es un 5p asi que no se si te servira. El plastico es negro aunque el interior es beige.
XJ 2.5TD '99
ocabello
Mensaje por ocabello » 01/Sep/2010, 15:07
aljeep escribió:Si tienes cargador de cd´s me interesaria.
No tiene, lo siento.
XJ 2.5TD '99
candido
Mensaje por candido » 01/Sep/2010, 19:35
gracias de todas formas ocabello
jevali
Mensaje por jevali » 02/Sep/2010, 04:59
necesito el mando de los limpias y la puntera del parachoque trasero, la del lado del conductor, si tienes algo dame precio, bueno tambien me interesarían los reposacabeza del asiento trasero si son de la tapicería de color gris oscura. Gracias y un saludo para todos
cherokeeng
Mensaje por cherokeeng » 02/Sep/2010, 12:29
Hola vecino, del sistema de escape. . .no tendras por casualidad el tramo final: la pipa de cola ???
Me dices algo, lo recogeria en mano. Muchas gracias.
ocabello
Mensaje por ocabello » 02/Sep/2010, 15:18
jevali escribió:necesito el mando de los limpias y la puntera del parachoque trasero, la del lado del conductor, si tienes algo dame precio, bueno tambien me interesarían los reposacabeza del asiento trasero si son de la tapicería de color gris oscura. Gracias y un saludo para todos
Oido cocina. La tapiceria es beige como indico al pricipio. Tengo las piezas que me indicas y te las reservo.
El problema es que ahora no dispongo de tiempo para realizar un despiece minucioso. Hasta fin de mes no tengo vacaciones y no podre ponerme con el. Pero si puedo con piezas faciles de retirar.
XJ 2.5TD '99
ocabello
Mensaje por ocabello » 02/Sep/2010, 15:19
cherokeeng escribió:Hola vecino, del sistema de escape. . .no tendras por casualidad el tramo final: la pipa de cola ???
Tengo todo el sistema de escape. No se en que estado esta, te lo miro cuando pueda.
XJ 2.5TD '99
ferre4x4
Mensaje por ferre4x4 » 02/Sep/2010, 16:06
Me puede interesar el aforador de gasoil. :wink:
Saludos,
Es facil querer un JEEP solo hay que tener UNO o mas.
FERRE4X4 Provença, 27 Local 2º Terrassa
93 786 03 82 www.ferre4x4.com/
636 58 22 20 ferre4x4@gmail.com
