Vendo eje Dana 44 y asientos de cuero o coche entero (VENDIDO)
jjma
Mensaje por jjma » 05/Mar/2019, 11:55
Buenas,
Por un accidente de mi zj 5.2 V8, se tiene que ir al desguace pudiendo salvar a la perfección el eje trasero Dana 44 con relación 3:73 con frenos de discos prácticamente nuevos y conjunto total de asientos de cuero negro eléctricos y calefactables en muy buen estado y sin roturas.
Conjunto completo incluyendo el coche 500€
Eje 300 y asientos 250
Aún no he podido hacer fotos porque me paso el viernes noche y aún está en la base.
Última edición por jjma el 31/Mar/2019, 18:48, editado 3 veces en total.
TUMBACABRAS
Re: Eje Dana 44 y asientos de cuero
Mensaje por TUMBACABRAS » 05/Mar/2019, 12:01
El coche entero lo vendes?
A.M.S. INIESTROS
WRANGLER TJ V8
CHEVROLET CUCV V8
BLAZER K5 5.7 V8
JEEP ZJ V8
jjma
Mensaje por jjma » 05/Mar/2019, 12:06
El motor esta quemado.
Del morro hacia atrás, está perfecto.
raul-m38
Mensaje por raul-m38 » 05/Mar/2019, 20:01
Ese vale para xj? Tiene la misma anchura?
Es tentador, pero los portes serán caros
Tiene algún tipo de autoblocante?
jjma
Mensaje por jjma » 06/Mar/2019, 10:53
Compañero, todo valdria en esta vida pero seria complicarte la vida porque el xj lleva ballestas, no se si es igual de ancho.... y si, los portes por un ojo, lo suyo es que quien lo quiera, venga y se lo lleva.
El diferencial esta perfecto igual que el “autoblocante” lsd, que funciona impecable.
A ver, la historia es que me cambiaron el motor por otro igual y por un mal montaje de la rampa, empezo a perder gasolina y.... pues cada uno que de rienda suelta a su imaginacion.
El coche esta perfecto menos el morro que esta quemado, el fuego no llego a entrar dentro del habitaculo gracias a la rapidez de los bomberos.
Es el modelo limited, color negro con las llantas doradas y neumaticos casi nuevos, menos uno que reventó.
La tapiceria esta perfecta.
Si a alguien le interesa el coche completo para piezas etc tambien le daria el motor original, un 5.2 V8 que se lo cambie porque tenia holgua el cigueñal, pero las culatas estan perfectas, admision etc
Pido por todo 500€
También incluida la caja automática 44RE con Transfer 249NP
raul-m38
Re: Vendo eje Dana 44 y asientos de cuero o coche entero
Mensaje por raul-m38 » 06/Mar/2019, 20:13
Los zj 5.2 traen de origen un Dana 44 ? O es como los de los wj?
jjma
Mensaje por jjma » 06/Mar/2019, 20:15
Los hay que traen 35 y 44 a partir del año 97 creo.
En este caso es 44
Elizabethtown
Mensaje por Elizabethtown » 06/Mar/2019, 21:09
Menuda putada! Bueno, lo importante es que estes bien.
Hector YJ
Mensaje por Hector YJ » 30/Mar/2019, 05:43
Hola, sigues teniendo el eje en venta?
jjma
Mensaje por jjma » 31/Mar/2019, 18:47
Lo siento, el coche ya no está disponible.
