Telemaco - Enganchao
por Telemaco » 16/May/2011, 21:51
Sigue en venta
Echo de menos mi Jeep.....
por Telemaco » 27/Jul/2011, 20:29
Me la he encontrado hoy en el maletero de mi coche, asi que aun sigue en venta.....
por Telemaco » 02/Ago/2011, 17:42
Hay que ver que fiable es esta pieza. Lastima de haberla comprado sin que realmente me hiciese falta.
Pero bueno, hasta que no la quite de enmedio estare de vez en cuando por aquí, mirando y leyendo mintras se me cae la baba, jejeje.
por Telemaco » 03/Sep/2011, 18:13
Ya es 3 de septiembre, asi que vuelvo por aquí a dar una vuelta a ver si consigo al final deshacerme de un trozo de jeep que me queda.
Lo dicho, aun lo tengo, es una pieza valida para los XJ H.O, y esta practicamente nuevo, solo se puso para hacer unas comprobaciones y volverlo a cambiar de nuevo por el original.
por Telemaco » 03/Nov/2011, 23:28
Y un mes mas que se ha pasado, y sin todoterreno, sin trabajo y sin idea de cuando cambiara esto.
En cuanto estaba la pieza? ya ni me acuerdo.........
por Telemaco » 04/Dic/2011, 17:07
Hala, venga.....solo 50 eurines una pieza que vale mas del doble, nuevecita, sin uso practicamente.
Tendré que comprarme un Jeep de nuevo para poder sacar partido a la susodicha.....
(Ups, me he adelantado unas horas al cumplimiento del mes, Vds perdonen...)
xerex
- Administrador
por xerex » 04/Dic/2011, 17:49
.... se que es interesante la pieza... pero en los desguaces las sacas en los bolsillos.... ademas no es un elemento que se suela romper con facilidad.... snif!
suerte!!
por Telemaco » 04/Dic/2011, 18:30
Vaya, no sabia que habia tanto material en los desguaces.
Cuando me tocaba a mi, no encontraba nunca nada.
Bueno, pues quiza haya que regalarla.....
xerex
- Administrador
por xerex » 04/Dic/2011, 23:00
Telemaco escribió:Vaya, no sabia que habia tanto material en los desguaces.
yo tengo dos de repuesto.... a coste 0.... por eso lo se
y cuando voy a algun desguace es una de las piezas que siempre esta junto con ejes, cambio y transfer... el motor y centralita, misteriosamente... desaparece....
Aunque debo de reconocer que una pieza nueva siempre tiene mas garantias de funcionar..... por eso realice un brico-test de una MAP para ver si estaba bien y si podia de alguna manera probarla
Lo dicho, Suerte!!!
por Telemaco » 05/Dic/2011, 20:32
Ves? Pues ese brico me hubiese venido bien cuando el chech engine me dijo que el problema podia venir de ahí.......
Vaya forma de tirar 130 €....
xerex
- Administrador
por xerex » 06/Dic/2011, 07:55
Telemaco escribió:Ves? Pues ese brico me hubiese venido bien cuando el chech engine me dijo que el problema podia venir de ahí.......
Telemaco, hay muchas formas de probar un sensor y en especial la MAP, solo tenias que haber buscado en google
y haberte comprado un polimetro.....6 eurillos los chinos
El brico que hice tiene 2-3 meses no mas.... creo que tu llevas con esto.... un huevo....
de todas formas, yo le hubiera dejado el nuevo puesto ya al coche, ya que lo tenias.....
¿que codigo te daba? porque si te daba problema de la MAP podian ser hasta los tubos de vacio que estuvieran rotos
por Telemaco » 06/Dic/2011, 09:11
El polimetro lo tengo, aunque no creo que cuando aquello lo tuviese ya.
Los codigos, primero daba un 51 y luego un 52.
No me hagas mucho caso, que hace ya un tiempo de aquello.
Se le cambió la sonda de oxigeno, pero el codigo 52 no habia forma de que desapareciese. Los tubos de vacio estaban bien.
De todos modos, a estas alturas, poca importancia tiene.
xerex
- Administrador
por xerex » 06/Dic/2011, 09:15
Era curiosidad Telemaco, yo tambien tengo el codigo 51.. pero tengo pereza en buscar donde falla
por Telemaco » 20/Ene/2012, 22:16
Feliz Año nuevo......
