A ver si me podeis ayudar porque estoy un poco cabreado. Me han dejado de funcionar todas las ventanillas del coche, revise las dos cajas de fusibles(la del motor y la que esta al lado de la puerta del copiloto) y estan todos ok.
Tambien he desmontado la pueeta del conductor para ver si el interruptor de todos los elevalunas estuviera mal o desconectado, pero tampoco he visto nada raro...
El caso es que no me funciona ninguna ventana...
Alguien sabe que mas podria mirar?
Problema elevalunas grand cherokee ZJ
Re: Problema elevalunas grand cherokee ZJ
Supongo que tienes desactivado el de seguridad para niños sin bloquear.
Lo siguiente revisar todo el mazo de cables de la puerta al chasis alguno estará partido
Esperaba que hubiera algo mas que mirar antes de eso, pero bueno me tocara desmontar otra vez la puerta y mirar los cables por si hubiera alguno partido
Se suelen. partir en el lado de los pernios entre la puerta y el chasis
https://www.youtube.com/watch?v=av9KSw00wY0
Revisa cables de las puertas, entre la puerta y carrocería donde doblan se suelen partir, en el mio paso.
Ya esta arreglado, efectivamente habia un cable partido. De todas formas se veia que el anterior dueño ya habia metido mano en el pasado y habia encintado un par de cables, si se me vuelve a romper saneare todos los cables, pero vamos por ahora ya esta solucionado.
Muchas gracias
Muchas gracias
El típico problema de los cables Chrysler.
Se recalientan, endurecen y parten, es increíble con lo que cuidan otras cosas que nunca hayan solucionado el problema de la calidad de los cableados.
Hace 24 años que tengo Jeep y siempre la misma canción con los cables. El Jeepster comando que tenía mi Padre de Ebro desde 1978 tenía mejores cables. Aunque no tenía muchos la verdad
pero eran mejores.
Pues si, encima no lo subsanan con los siguientes modelos, el WJ mas de lo mismo
