Camara para neumatico
popeye
Mensaje por popeye » 20/Feb/2019, 02:09
Pues vereis tengo un neumatico at yokohama geolander que tiene un pequeño corte, el neumatico esta nuevo y me preguntaba si la opcion de colocar dentro una camara es factible y segura... Que opinan ustedes?
popeye
Re: Camara para neumatico
Mensaje por popeye » 20/Feb/2019, 02:10
Ah!.... Deciros que el corte es en el perfil interior, lejos de la banda de rodadura
luisju73
Mensaje por luisju73 » 20/Feb/2019, 05:34
Llévala a un taller de neumáticos y que te pongan un manchón.
Es como un parche pero específico para esos casos
Mensaje por reborreus » 20/Feb/2019, 08:08
Pues me paso exactamente lo mismo que a ti, y el mismo neumático con 500 KM corte el lateral. En el taller de gomas donde tengo confianza me la repararon bien pero me comentaron que por los pelos pudieron y que a otro no se lo hubiesen reparado.
Si pones la camara y no se raja tambien en un corte lateral, saldra el tipico boño para fuera
popeye
Mensaje por popeye » 20/Feb/2019, 11:46
Y esas reparaciones que comentais son muy caras? De cuanto estamos hablando aproximadamente?
luisju73
Mensaje por luisju73 » 20/Feb/2019, 11:54
Depende talleres.
Cada uno pone su precio al igual que los pinchazos.
popeye
Mensaje por popeye » 20/Feb/2019, 12:36
Pues estoy leyendo algo del tema y cada vez mas liado... Por un lado que el vulcanizado vale, que por otro se puede soltar ante grandes temperaturas por la velocidad, no se lo de la camara no os parece mas seguro?... Que pena de neumatico esta nuevo....
Axle
Mensaje por Axle » 20/Feb/2019, 13:02
El corte estará ahí....y seguro que a menos no irá.
Tu piensa lo que sufre una rueda, sol, lluvia, agujeros, resaltos, lo que la lleves de sobre o infra inflada, la carga del coche. ¿Eres capaz de asegurar que con una cámara el neumático no se va a desintegrar?
Si no se puede reparar, cámbiala, pero no hagas cosas raras. Mas vale 150€ de una rueda que tener un accidente
popeye
Mensaje por popeye » 20/Feb/2019, 13:08
Quizas vulcanizar y camara sea mas seguro... No se a ver que me dicen en el taller es un cm solo, Reborreus tu remate responde? Cuanto tiempo llevaste con el?
popeye
Mensaje por popeye » 20/Feb/2019, 13:12
Axle tu razonamiento es muy apropiado, pero desgraciadamente las economias estan como estan y si se pueden torear estas cosas con ciertas garantias pues habra que asumirlo, no obstante si veo que no esta claro tiro la rueda....
Mensaje por reborreus » 21/Feb/2019, 08:07
A mi me costo 20€ ves al taller a que te asesoren, esa gente entiende y si ve el neumático muy muy jodió te dirán que lo cambies. De momento debo llevar unos 500 km mas con el parche (tendrán 1000 km las ruedas como mucho) y de momento bien. En mi corte tardo en salir el aire 1 minuto o asi, me dio tiempo de salir de un descampado y meterme en la gasolinera.
Ves al taller a que te asesoren y si puede ser un taller de confianza mejor te dirán la verdad.
Mensaje por reborreus » 21/Feb/2019, 08:08
Por cierto donde yo lo repare es una empresa que se dedica mas a camiones, y veo muchas veces como reparan ruedas de camiones. Si es seguro para un camión con el peso que lleva creo que para nosotros no debería ver ningún problema
popeye
Mensaje por popeye » 21/Feb/2019, 08:24
Ok Reborreus voy entonces a bajar este neumatico, a que lo vean, a ver que me dicen. Gracias a todos por vuestras opiniones.
Vikethor
Mensaje por Vikethor » 21/Feb/2019, 09:56
Buenos días.
Lo de instalar una cámara en una llanta pensada para tubeless me parece muy mala idea y un verdadero peligro. Un vecino tiene una pickup y me comentó que le han hecho la misma reparación y para más inri en el eje trasero con una cámara 15" en una llanta 16". En caso de pinchazo,la cámara se va a quedar sin presión en cero coma y no sé cómo se va a hacer con el control de la pickup cuando derrape de atrás.Creo que es imposible hacerlo peor pero cada cual verá lo que hace.
Lo del manchón es para reparar un pinchazo,no una raja pero no me atrevo a decir nada sin ver el neumático.
Lo siento,pero con la seguridad no me la jugaría.
Aprendiendo paso a paso para mejorar.
