Cableado radio golden infiniti Jeep wj
Serret
Mensaje por Serret » 11/Ene/2019, 13:25
Hola, estoy buscando el diagrama del cableado para instalar un estéreo nuevo que no soporta el amplificador original,para acerle un puente al amplificador,saber colores de altavoces etc,en difinitiba saber que cable es cada cual,gracias de antemano
Fieraxr2
Re: Cableado radio golden infiniti Jeep wj
Mensaje por Fieraxr2 » 11/Ene/2019, 23:15
Hola, con una pila de 9v puedes averiguar cada cable a que altavoz pertenece. Hace un zumbido. Para cualquier manipulación desconecta antes la bateria.
A falta de esquemas....esto puede ayudarte.
Serret
Mensaje por Serret » 12/Ene/2019, 14:21
Gracias,buena idea,desmontando la redio e visto esquema en la misma de cual es cada cable de los dos pines gris y negro,lo que no tengo seguro es el redondo que está en el centro pa que sirve.saludos
Fieraxr2
Mensaje por Fieraxr2 » 12/Ene/2019, 18:15
Hola, de nada me alegro.
No sabria decirte mas.....aun no tengo mi Grand Cherokee....me lo dan en unas semanas si todo va bien.
Mi intención es ponerle una de esas Chinas con pantalla.....que puedes conectarte movil , cámara trasera etc etc
sabador
Mensaje por sabador » 02/Feb/2019, 17:21
Yo al mio le metí una radio generica y no tuve problemas con el ampli. Funciona sin problema, sol obuscar cables iso y listo
Serret
Mensaje por Serret » 24/Mar/2019, 21:32
Ya le puse la radio y sin problemas todo perfecto,menos que no funciona los botones del volante,el cable del volante del Jeep, lo tengo identificado pero el del chino ni papa,pensaba que era uno que dice control volante o steering wheel lo empalme y nada :a} :a} , saludos.
sabador
Mensaje por sabador » 25/Mar/2019, 18:01
Serret escribió:
24/Mar/2019, 21:32
Los hay si, por 100€....
Serret
Mensaje por Serret » 26/Mar/2019, 05:11
No entiendo a qué te refieres con lo que los hay a 100??? :roll: :roll:
sabador
Mensaje por sabador » 27/Mar/2019, 18:38
Que si se vende el cable para que funcionen los botones del mando pero a 100€
Serret
Mensaje por Serret » 27/Mar/2019, 19:01
Gracias por la respuesta,joder sí que está Carrillo,abra que ahorrar,que estoy metido en el cuadra drive del Jeep,lo dicho gracias y buena ruta.
luisju73
Mensaje por luisju73 » 31/Mar/2019, 06:57
Lo más probable es que el cable que manda señal al amplificador no tenga la suficiente potencia para encenderla.
Prueba soltando ese cable ( es el de la antena automática) y alimentandolo con 12v
Serret
Mensaje por Serret » 31/Mar/2019, 16:52
luisju73 escribió:
31/Mar/2019, 06:57
Hola,no tengo problema con el amplificador,solo con la botonera del volante, gracias
