Freno roza consejo
Hola chicos, ayer cambie las pastillas delanteras del WJ v8 por unas brembo, todo normal, les quite un poco de perfil para que asiente bien al disco. No engrase nada, la verdad que nunca he engrasado nada de los frenos (fallo grande)
Lo tÃpico hasta que asienta bien la pastilla pasan unas cuantas frenadas, el disco no está gastado y no note alabeo . El lado copiloto note que me entró justo aún retirando hacia atrás los pistones.
Ayer bien, pero hoy notaba como que frenaba un pelo el coche y efectivamente el disco de freno delantero derecho tenÃa temperatura, no excesiva pero se notaba.
También noto el pedal más arriba y menos esponjoso que antes, también lo veo normal.
Desmonto y engraso las guÃas ??
También añadir que tenÃa problemas de vibración en las rotondas y le pensaba que era el quadradrive que estaba roto, pues resulta que no me lo hace. De esto tengo un post de hace un par de meses.
Añadir que saque una pastilla del mismo lado bastante machacada por los perfiles( mañana pongo una foto).
Parece una tonterÃa el problema.
Tiro unos cuántos km para que asiente ? Desmonto y pongo grasa a las guÃas??
Qué me aconsejais? Es la primera vez que me pasa y eso que he cambiado a todos mis coches las pastillas.
Antes del cambio iba bien, exceptuando este invierno bajando un puerto en los Pirineos que si pillaron un calentón los 4.
Consejos
Consejos
- CAMAREIBOL
Hola, rebaje tengo poco, la pastilla asienta bien. Latiguillos bien, sin nada extraño.
Acabo de desmontar y volver a montar y parece normal todo. Lo único que los pistones los tiro hacia atrás con un sargento, y he notado que uno de los lados el coopiloto he tenida que apretarlo bastante, y las gomas de fuera las veo un poco resecas. Los tornillos guia salen y entran bien sin atascarse. El soporte no tiene ninguna "muesca" donde asientan las patillas de freno.
He levantado las dos ruedas con el gato y tiene rozadura las dos. A parte noto que el coche va frenado y enseguida se ha puesto a 120º el disco.
El pedal va duro pero frena bien, antes estaba como un poco mas esponjoso.
No entiendo nada
No entiendo nada
- CAMAREIBOL
Bueno me ham dado el coche, me han reparado la pinza derecha, ahora noto temperatura en la izquierda. A 80 y frenando me vibra un monton, a baja velocidad me tira hacia la derecha el lado reparado.
Estaba un piston atascado según el mecánico.
Ahora creo que tengo el fallo en la otra rueda, no sé qué hacer si comprar un kit de reparación o una pinza entera o de segunda mano.
Nunca he hecho una reparación de la pinza y no se si atreverme.
Para sangrar no hay que empezar desde la trasera si no se ha vaciado el circuito verdad?
