LLantas de 18" para uso offroad
ElionBDN
Mensaje por ElionBDN » 10/Ene/2018, 19:01
Hola, estoy en una duda, os la cuento haber si podéis sacarme de la duda:
Quiero empezar a preparar mi coche (GC WK CRD), viene con llantas de 18" y me gustan mucho. Por otro lado se que es mejor 17" y mas perfil de neumático para uso offroad. La pregunta es: la llanta 18" con neumático 255/70/18 seria mala elección para uso offroad??
Me dan una miseria por las llantas de 18" exclusivas del modelo overland, y valen una pasta comprar otras de 17" decentes de aluminio, las únicas "baratas" son las de origen de jeep, y me gustan mas las mías, por eso pensaba en quedarme las mías de 18" con ese neumatico, siempre que sea funcional en montaña y no joda la llanta cada dos por tres...
que opinais?
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 11/Ene/2018, 09:21
Tendrías 2,5 cm más por cada perfil, que las 235/65R17 que lleva de serie. Yo creo que es muy aceptable para hacer offroad.
rambly
Mensaje por rambly » 11/Ene/2018, 22:02
Hola
Yo creo que tendrás más problemas en encontrar medidas que en su propio uso off road
Sólo tienes que buscar un neumatico con suficiente altura de perfil
Mira algunos ejemplos de jeep con 18
http://www.wranglerforum.com/f354/18-ri ... 06273.html
Y en youtube también hay vídeos de jeeps con 18 en acción
Ex-XJ´90 4.0 Litre
josete
Mensaje por josete » 13/Ene/2018, 14:46
Miratelo bien x q las 255/70r18 son 32 pulgadas de diametro y aun con el coche levantado 2 pulgadas rozan, asi q hay q limitar compresion o tirar de radial.
JK 2.8 CRD sport 3Puertas (+2012)
TJ 2.5 sport
ElionBDN
Mensaje por ElionBDN » 16/Ene/2018, 21:25
josete escribió:Miratelo bien x q las 255/70r18 son 32 pulgadas de diametro y aun con el coche levantado 2 pulgadas rozan, asi q hay q limitar compresion o tirar de radial.
la 255/70/18 seguro que roza en compresión? es exactamente el mismo diámetro que la 265/70/17, y esta la he visto montada en muchos Wk por internet... con separadores y 2" en principio dicen que no roza, alguien que las lleve y pueda sacarnos de dudas?
en cuanto a encontrar medidas para 18" es facil, la BFgoodrich, y vale lo mismo que las alternativas en 17...
josete
Mensaje por josete » 16/Ene/2018, 21:54
A ver teoricamente 255/70r18 tiene como un cm mas de diametro que la 265/70r17, 32.06 pulgadas vs 31,61 pulgadas.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -265-70r17
Pero luego hay que ver la medida exacta de la rueda que te la suele dar el fabricante o tambien la puedes buscar en : https://tiresize.com
Veras que hay ruedas que superan el diametro teorico (y mucho) : https://tiresize.com/tires/Interco-Supe ... -70R17.htm
Y otras no llegan : https://tiresize.com/tires/Fuzion/SUV-255-70R18.htm
TJ 2.5 sport
ElionBDN
Mensaje por ElionBDN » 19/Ene/2018, 17:56
perdon, me confundi de medida, me referia a que la 255/70/18 es la misma medida que la 255/75/17, esta ultima es la que he visto montada sin problemas.
es mucho diametro para el WK? me refiero a que si los brazos/rotulas/silemblocks sufriran mucho y tendre mas averias por una rueda tan grande?
josete
Mensaje por josete » 19/Ene/2018, 22:05
Pregunta en el subforo de grand cherokee
TJ 2.5 sport
