Como medir para saber lo levantado que está el coche
Moderadores: Jeepaco, Javirufo, Vaz, cpa4x4puertollano, jlatance
julypi
Mensaje por julypi » 07/Sep/2017, 23:09
Pues lo dicho, como tengo que medir para saber lo levantado que está mi ZJ, no se si se mide de suelo a defensa o al paso de rueda... Soy novatillo, iluminarme un poco.
Gracias.
Panta
Mensaje por Panta » 07/Sep/2017, 23:55
En la ITV (que al fin y al cabo es lo que nos interesa) lo miden metiendo un regle recto a nivel en el centro del coche, mejor dicho a la mitad de los dos ejes y ahí ven la altura hasta el suelo y luego lo comparan con la altura total que indica en la ficha tecnica del coche.
Al menos así lo he visto yo hacer.
A muddy Jeep is a happy Jeep!
Tonifun
Mensaje por Tonifun » 08/Sep/2017, 05:22
Desde el centro de la rueda (eje) hacia arriba. Eso te da la altura que se ha levantado.
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 08/Sep/2017, 07:32
Tonifun escribió:Desde el centro de la rueda (eje) hacia arriba. Eso te da la altura que se ha levantado.
Siempre y cuando tengas esa misma medida, con uno de serie, para comparar.
Re: Como medir para saber lo levantado que está el coche
Mensaje por alferro » 08/Sep/2017, 10:29
julypi escribió:Pues lo dicho, como tengo que medir para saber lo levantado que está mi ZJ, no se si se mide de suelo a defensa o al paso de rueda... Soy novatillo, iluminarme un poco.
Gracias.
Depende de lo que quieras medir.
Para saber la altura total se mide desde el suelo hasta la parte mas alta del coche. Así incluyes lo que hayas levantado la suspensión y la altura que te dan las nuevas ruedas.
Si solo quieres saber cuanto esta levantada la suspensión lo mejor es medir desde el centro de la llanta hasta la aleta. De esta forma no influye la medida de neumático que lleves.
Tonifun
Mensaje por Tonifun » 08/Sep/2017, 10:47
KKB4x4...yo es que tengo los dos para comparar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Saludos !
julypi
Mensaje por julypi » 09/Sep/2017, 07:24
Tonifun escribió:KKB4x4...yo es que tengo los dos para comparar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Saludos !
Me puedes decir la altura de seríe desde el centro de la llanta hasta la aleta?
Para poder saber lo que está levantado de suspensión
Tonifun
Mensaje por Tonifun » 10/Sep/2017, 10:16
Hola Julpy.
En la parte delantera, de centro rueda a límite de aleta, 46 cm.
En la parte trasera, 48 cm.
Llevo llanta 16, no la 15 original (creo que llevaba 15 original).
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 10/Sep/2017, 20:04
Si desde el segundo piso de la finca ves el volante es quenlo tienes muy levantado. Muy levantado
Buy an hybrid I need the gas
El mejor G.C. a 1500 km de mi
Jeep xj 4.0
KKB_4x4
Mensaje por KKB_4x4 » 11/Sep/2017, 07:59
Tonifun escribió:Hola Julpy.
Da lo mismo la llanta que lleves, para la medición que has hecho.
CAMAREIBOL
Mensaje por CAMAREIBOL » 11/Sep/2017, 11:49
la medicion en la itv-a mi me lo midieron en el cherokee- se hace como te dicen. ponen un nivel en una lanza que ellos tienen encima de la parte mas alta del coche.
y la comparan con la que figura en ficha. restan y saben lo que mide de mas el coche.
siempre puedes alegar que hay un 3% de error en la medición ya que no todo los coches son iguales. te miraran con cara de sorpresa pero quizas sea tu dia.
quien sabe, por intentarlo.......ya tienes una justificación. :wink:
dicen que sabe mas el zorro por viejo que por zorro
Jeep xj 4.0
