Aparatu
Esos rios traicioneros
Mensaje
por Aparatu » 22/Mar/2011, 15:05
Pues eso, los que no tenemos Snorkel y decidimos pasar por un rio.. cuidadin,
No hace falta cubrir el coche entero para que la admision se trague unos litritos de agua
Por que pondran la admisión tan baja..? jejeje
Bueno me rio por que podria haber sido peor, en mi caso la viela del 6ª cilindro se partio por la presión, pero no daño ni la camisa ni el cigueñal, o almenos eso es lo que de entrada hemos podido valorar..
en un par de semanas estara rodando otra vez, pero...mirare el caudal del rio varias veces antes de meterme otra vez , aparte de algun inventillo para que el agua no entre al motor cuando mojas un poco el coche..
[/img]
Al volante de mi Wrangler 4.0 soy el tio mas feliz del mundo. jajaj
ferranXJ
Mensaje
por ferranXJ » 22/Mar/2011, 15:56
Y en que sitio era??? no lo digo por nada, que a mi me gusta el agua y no sea que me pase lo mismo
exJeep willys (mili70)
exSuzuki HJ 410
exDaihatsuFeroza
exFreelander
SeatLeon140cv(para la hija)
Qashqai 4x4(bueno no es lo mismo q Jeep)
XJ VM (ya no lo tengo)
GC WJ del 2000 (de momento probando)
Aparatu
Mensaje
por Aparatu » 22/Mar/2011, 16:49
Ferran, el sitio era cerca de Puigcerda, pero no se trata del sitio, si no que a veces la ola de agua que se hace delante del jeep al moverte, puede llegar a meterse por la admision , elmenos en Yj como el mio, donde de la caja del filtro sale un tubo que va debajo de la luz delantera izq,
Hace poco que lotengo y no me habia fijado en eso, al llegar el agua a ese tubo, la succion misma del motor, se convierte en una bomba de vacio que si son mas de 2 segundos , llena la caja de filtro y de alli, a la admision...
Trankis todos, estara rugiendo en nada!!
jejejeje
French - Veterano
Mensaje
por French » 22/Mar/2011, 17:04
![Hielo :2]](./images/smilies/cold.gif)
Que daño
A ver si se recupera pronto.
huaso72
Mensaje
por huaso72 » 22/Mar/2011, 18:25
http://www.youtube.com/watch?v=Z3PCq_i7OTI
Esto es en Estoll, cerca de Puigcerda, lavando los bajos despues de Constanti.
Todos tenemos cierto grado de locura......... algunos la desarrollamos más que otros.
Para disfrutar bajando, hay que sufrir subiendo.
R.CURIEL
Mensaje
por R.CURIEL » 22/Mar/2011, 19:11
suerte has tenido,muuuucha suerte,me alegro
tolejeep
Mensaje
por tolejeep » 22/Mar/2011, 21:24
que suerte has tenido
Chen
Mensaje
por Chen » 22/Mar/2011, 21:27
El tubo ese se llama restrictor de admision que yo al mio se lo corte, le tape la salida a la caja hacia abajo y le abri hacia arriba... asi que el agua tiene que llegar a la altura del deposito de la direccion para que succione....
Luego le puse un filtro de admision directa .... asi que tiene que llegar el agua hasta el capo.....y no creo que pase nunca porque el agua para las barcas.....
nacho garcia
Mensaje
por nacho garcia » 22/Mar/2011, 23:02
Pues yo os cuento la mía. Metí el coche hasta los faros. Tuve que esperas a que entrase el agua para traccionar. Resultado: faros llenos de agua, caja de cambios llena de agua, 4 sincrónicos desgastados posteriormente por falta de aceite. Ahora tras cambiarlos, templar las grupillas de la caja , pasta al mecánico para desmontaje y montaje y tres meses parado, me lo dan mañana.
Como lo del agua me va, he colocado un snorkel en el respiradero de la caja de cambios que llega hasta el capó.
Ya veremos
ex-patrolero
Mensaje
por ex-patrolero » 23/Mar/2011, 12:44
yo el agua con snorkel y con cuidado,un amigo mio ha jodido 3 coches por entrar alegremente en los charcos
tal-ivan
Mensaje
por tal-ivan » 23/Mar/2011, 13:30
yo tube la misma averia y si puedo evitar agua-barro mejor... a mi me salio la biela por un costado asique el bloque pa tirar
leaz
Mensaje
por leaz » 23/Mar/2011, 14:59
lo mas raro es como trago agua el mio, en un charco que superaba poco mas de media rueda, e iba en 2º a ralenti, se para de golpe, caja de filtro inundada, por suerte no paso nada, hasta iba mas fino cuando dejo de fallar.
Aparatu
Mensaje
por Aparatu » 23/Mar/2011, 15:06
Bueno veo que no soy el unico...
aqui se podria decir aquello de
Hay dos tipos de Jeeperos, los que ya han jodido el coche en el agua y los que lo haran!!
jajajajaja
