Consumo real
Buenas tardes,
El problema que tengo con mi GC del 2004.
EL motor es el 2.7 crd.
Segun el ordenador de abordo, en parado me marca 99.9l/km, y el consumo medio es una ruina, lo mas bajo que he conseguido es de 9.5 a110-120 km/h por autovia.
Otro tema, esq la autonimia varia mucho, es normal.
Muchas gracias de antemano
- david_1988_
david_1988_ escribió:+1 y por cierto.......... si te fijas llevas un coche cerca de 2 toneladas de peso y aerodinamica de una patataraul escribió:Primero deberias presentarte un poco, hombre, que no cuesta nada.
Y lo segundo: ¿9,5 lo consideras una ruina?![]()
asi que no esta tan mal.
salu2
+ 1 ( esa patata es con pelo, ?
Machote que tienes un consumo cojonudo. Un Discovery TD4 me fundia 90 litros en 700km. Calcula.
Pregunta a alguno de Mitsubishi cuanto le consume el Montero o el Patrol.
Tambien puedes calcular la relacion peso, cilindrada y potencia del coche y compararla con cualquier turismo en la misma proporción. Te llevaras una sorpresa.
Disfrutalo y no sufras.
- david_1988_
si, es como las patatas que tiene a los lados la barra del medio:Rojo Infierno escribió:david_1988_ escribió:+1 y por cierto.......... si te fijas llevas un coche cerca de 2 toneladas de peso y aerodinamica de una patataraul escribió:Primero deberias presentarte un poco, hombre, que no cuesta nada.
salu2![]()
+ 1 ( esa patata es con pelo, ?,
por cierto si te sirve consuelo un 4.0 hace...... 14litros en autovia y en ciudad 22l o 24l, se que es otro motor muy diferente......
salu2
- david_1988_
pero es que es eso.......... 5.4 litros hace el otro que pesa como poco 500kg menos y aerodinamicamente otro mundo, ruedas mucho mas finas,motor menos potente,este es automatico,.....................minini escribió:lo bueno esq lo sufro poco, porq aparte tengo un citroen xsara diesel, el cual consume 5.4l. es lo mejor para ciudad, aunq claro no le metas en el campo porq muere
Bienvenido!!!
Lo de que marque 99.9 el consumo instantaneo en parado lo he visto en mas coches asi que supongo que sera normal. Los 9,5 a 110 para un CRD me parece mal comparado con algunas cifras que se leen por aqui... pero yo no lo veo mal. No creo que sea optimo, pero tampoco ha dicho nadie que la mecanica de tu coche este perfecta y hay mil cosas que pueden incrementar el consumo
si anda bien no te compliques... le vas a bajar 1 litro y te vas a amargar para conseguirlo:roll:
y el tema q la autonomia varie tanto es normal. En cuanto le piso baja, pero es pisar el freno aumenta. En otros coches que he probado la autonomia es mas constante, descendiendo mas progresivamente, y sin muchos cambios.
Lo q mas me preocupaba esq en parado el consumo sea de 99.9 y la autonomia descience rapidamente
- david_1988_
tengo entendido que el consumo es respecto a hacer 100km, a 120 consume 10 litros a los 100km recorridos, a 0 por ora es normal que te marque el tope o 99,9 litros dado que no se mueve pero el consumo real no es ese.minini escribió:y el tema q la autonomia varie tanto es normal. En cuanto le piso baja, pero es pisar el freno aumenta. En otros coches que he probado la autonomia es mas constante, descendiendo mas progresivamente, y sin muchos cambios.
salu2
- Jack Sparrow
vamos a ver....yo en mi Commander le aprieto el botón de temperatura exterior, y se acabó...
Que despues vamos al bar y nos pedimos dos Heineken (o dos Franciskanen) en vez de la Alhambra y nos quedamos tan a gusto...Ahi no le miramos el consumo por barra!!
Es bastante normal, no puedes mirar tanto eso, creo que saca el promedio a los 100km
Puedes tener un Jeep, conducirlo con tus propias manos, pero no pensar que POSEES UN JEEP! El Jeep se lleva en el corazón, en el espíritu...
