ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Temperatura 2.7 crd
El sitio de los Jeep
Temperatura 2.7 crd
Autor Mensaje
jamojeep
MensajePublicado: 10/Jun/2018, 21:51    Título del mensaje: Temperatura 2.7 crd Responder citando
Buenas noches,
A que temperatura trabaja vuestro wg 2.7 crd??el mío siempre va a una raya más de los 40grados, un poco por encima de la siguiente. Es correcto??
_________________
+Land rover discovery tdi 200
+land rover discovery tdi 300
+land rover discovery td5
+jeep cherokee xj
+jeep grand cherokee 2.7 crd
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 11/Jun/2018, 05:54    Título del mensaje: Responder citando
No, su temperatura esta entra los 85 y 92ºC.
Es el termostato de Mercedes que es malisimo, la típica historia de los 2.7. Ademas esta embutido en la capilla y hay que cambiarlo entero.
En frío el motor no va bien y sube bastante el consumo.
_________________
Volver arriba
jamojeep
MensajePublicado: 11/Jun/2018, 19:02    Título del mensaje: Responder citando
Osea q me recomiendas cambiarlo, a q te refieres con la Capilla??
_________________
+jeep cherokee xj
Volver arriba
Trivilin
MensajePublicado: 11/Jun/2018, 20:02    Título del mensaje: Responder citando
Hola el mío también me marca entre los 40 y 100
A 1/4 del marcador
Quieres decir que si te está marcando la temperatura inferior consume más ?
El ordenador me marca un consumo de 9.2 en una conducción suave
_________________
Casi todo es posible !!
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Yahoo Messenger
Tony
MensajePublicado: 12/Jun/2018, 07:51    Título del mensaje: Responder citando
Va embutido en la carcasa o capilla, no es el típico termostato con la válvula, muelle y asiento con junta como el VM, por eso es caro, ¡Cosas de Mercedes!
Al no llegar a su temperatura la centralita detecta que no tiene la temperatura de trabajo e inyecta mas combustible hasta que alcanzara la temperatura.
Según el EVIC, yo lo tengo en 8,4. Pero reales son 8,9 L/100. Por mis cuentas.
Termostato 3.1 VM
[img]
Termostato 2.7 CRD
[/img]
_________________
Volver arriba
CesarManuel
MensajePublicado: 12/Jun/2018, 11:10    Título del mensaje: Responder citando
Hola. Me sumo al problema de la temperatura, ahora a conseguir el termostato y como cambiarlo. Gracias Tony. Lo has explicado muy bien.
_________________
GC 2.7 crd Overland (2005)
Saab 9.3 2.2 Tid (1999)
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 12/Jun/2018, 11:37    Título del mensaje: Responder citando
Es fácil.
Si se quiere aprovechar el refrigerante por que sea muy nuevo. Se mete una goma en botella se vacía en un recipiente limpio para volver a echarlo.
Cuando este vacío el deposito de rerseva. Se quita el tapón del radiador a la izquierda, cuidado que es de plástico, solo lleva medio giro y tirar hacia arriba.
Con cuidado se mete un manguito solo entra uno de 8, mas o menos es estrecho, se acerca todo lo posible al fondo de las celdas del radiador con cuidado para no doblarlas son muy frágiles.
Si el refrigerante esta viejo y en las fechas que estamos, se puede aprovechar para cambiarlo. Se abre el tapón inferior del radiador, sin abrir la botella de reserva para que se vacíe entera y esperar.
Con ese nivel, ya no sale refrigerante a la altura del termostato, esta vacío.
Hay que soltar la pletina que sujeta las tuberias y los cables de los inyectores. Lleva tres tornillos Torx vaso E10, hay que maniobrar con el derecho en muy poco espacio. soltar, el cable del sensor de temperatura, las abrazaderas de cremallera del manguito principal que va al la parte alta del radiador y un manguito fino del recuperador constante.
Limpiar muy bien el asiento de restos de junta.
Poner el nuevo con todo a la inversa. Cuidado al apretar que estamos trabajando sobre aleación y volver a conectar manguitos y el sensor.
Se haya recuperado el refrigerante o no llenar primero el radiador por el drenaje, hasta que rebose, es como menos aire coge. Completar desde la botella. Hay que rellenar lo que drene del aire que haya cogido.
Poner el motor en marcha calentar y revisar por si fugara. Unos dos o tres ciclos poniendo la calefacción y ver lo que necesita cuando expulse todo el aire purgado.
El video es de un 220 pero es el mismo motor
https://www.youtube.com/watch?v=whOZkM-4_ZM
_________________
Ultima edición por Tony el 12/Jun/2018, 17:00; editado 1 vez
Volver arriba
CesarManuel
MensajePublicado: 12/Jun/2018, 13:31    Título del mensaje: Responder citando
Gracias Tony
_________________
Volver arriba
Trivilin
MensajePublicado: 12/Jun/2018, 19:09    Título del mensaje: Responder citando
Mejor explicado no puede estar
Tendré que cambiarlo así aprovecho y cambio el refrigerante
Que no sé el tiempo que tenga en el coche !!
Gracias Tony
_________________
Volver arriba
jamojeep
MensajePublicado: 12/Jun/2018, 21:54    Título del mensaje: Responder citando
Buena lección,
me pongo manos a la obra, muchas gracias.
_________________
+jeep cherokee xj
Volver arriba
CesarManuel
MensajePublicado: 16/Jun/2018, 18:34    Título del mensaje: Responder citando
Una consulta.
Mi coche no supera los 75 grados. Entonces está claro que es el termostato y de hecho veo que su consumo ha aumentado en casi 1 litro, supongo que va relacionado.
El termostato en el 2.7 es el conjunto completo? , quiero decir, la segunda foto que ha puesto Tony.
_________________
Volver arriba
MensajePublicado: 17/Jun/2018, 09:20    Título del mensaje: Responder citando
correcto es la segunda ilustraccion. Cambiarlo no tiene mucho misterio pero tampoco vamos a decir que sea facil... mirando el motor de frente lado derecho parte superior hacia el frontal. No hace falta sacar el agua pues se pierde muy poca en el cambio(no llegara al litro) luego se rellena y fuera. Con el nuevo todos iries a los pertinentes 90º
_________________
La web de los coches de segunda mano:
www.yogurinsa.es
Volver arriba
CesarManuel
MensajePublicado: 17/Jun/2018, 13:41    Título del mensaje: Responder citando
Gracias.
Cuando pueda, me pondré con ello.
_________________
Volver arriba
TRANSIT
MensajePublicado: 19/Jun/2018, 12:11    Título del mensaje: Responder citando
Me uno a este tema, ya que el mio (tambien 2.7 CRD) no sube mucho mas de los 70ºC. De hecho, el otro dia estuve 15 minutos en un atasco y hacia muchisimo calor y calculo que llegó a los 80º o así...
_________________
Mercedes W124 300D
Ultima edición por TRANSIT el 19/Jun/2018, 12:18; editado 1 vez
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 1 de 1
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
