ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - PALIER DELANTERO YJ
El sitio de los Jeep
PALIER DELANTERO YJ
Autor Mensaje
Conan
MensajePublicado: 09/Feb/2018, 12:27    Título del mensaje: PALIER DELANTERO YJ Responder citando
Hola a todos,
Otra consulta de novato, cambié el palier delantero derecho, lado del copiloto (siempre dudo con esto de los lados) y ahora me tira un poco de aceite,he averiguado que hay dos medidas de retenes para el YJ ,( el mio es del 92) por lo que la cuestión será cambiarlo. He estado mirando para cambiar el retén, y tener la muestra pero............
Donde vá el retén???, pensé que iba al sacar el palier y que iba a estar ahí, pero no se donde vá.
Me han preguntado en la casa de repuestos que si llevaba desbloquedor....
Total, estoy un poco perdido, es una reparación complicada??, se puede hacer en un garaje casero??.
Alguien que me informe, oriente, mande brico. por favor.
Muchas gracias.
Volver arriba
gortxu
MensajePublicado: 09/Feb/2018, 17:24    Título del mensaje: Responder citando
ese palier de YJ (si tu cocne mantiene ejes de origen) esta partido en 2, y luego esta el posilock que los conecta. Si has puesto un palier largo de Cherokke por ejemplo o de Wrangler TJ te va a perder siempre por que es mas fino que el que lleva de serie partido en dos.
hay quien compra el reten de TJ y lo monta conde puede dejandolo pegado con nural, ya que no hacen para ese eje un reten para esa medida de palier
_________________
Volver arriba
Conan
MensajePublicado: 09/Feb/2018, 20:54    Título del mensaje: Responder citando
Pues no..... le puse uno de Wrangler, pregunté en el foro si le podia poner el de cherokee y me comentasteis precisamente eso, que me tiraria aceite. Al final le.puse uno de Wrangler, por lo que se ha ido el retén.
Sabes donde va?
Gracias Gotxu.
Volver arriba
Conan
MensajePublicado: 09/Feb/2018, 20:55    Título del mensaje: Responder citando
Wrangler YJ.....
Volver arriba
gortxu
MensajePublicado: 10/Feb/2018, 13:53    Título del mensaje: Responder citando
En la caja del posilock, la bompa de vacio que desconecta los dos palieres. Mirando desde atras el agujero a la derecha.
_________________
Volver arriba
rambly
MensajePublicado: 10/Feb/2018, 21:57    Título del mensaje: Responder citando
Hola
He visto en foros americanos y en youtube que alponer un palier entero ponen un retén dentro del grupo en ese lado y sacan el que va en el posilock
Por lo visto los posilock no traen retén dentro del grupo en el lado derecho, solo en el izquierdo
También se suele quitar todo el sistema del depresor de vacío y hacer una tapa a medida en el hueco que queda
https://www.youtube.com/watch?v=3gY92m1r0U0&index=26&list=PL1U__4as20wHOiPKzZcCSwgcZOWybKJtm
_________________
XJ´90 4.0 Litre. De serie... De momento...
Volver arriba
Conan
MensajePublicado: 14/Feb/2018, 09:09    Título del mensaje: Responder citando
Bueno, pues cacharreando por internet he encontrado esto,
https://www.youtube.com/watch?v=57yXs1vSBNA.
Aquí cambian los retenes del eje delantero. Y si......el posi lock por dentro en el lado derecho también lleva retén.
Ingeniosa manera de montarlo
De todas maneras gracias Rambly.
Un saludo a todos.
Volver arriba
rambly
MensajePublicado: 14/Feb/2018, 22:37    Título del mensaje: Responder citando
Hola
Dentro del posilock si lleva
Donde no lleva es dentro del grupo en el lado derecho para que la valvulina llegue hasta el desplazable del psilock
Ese retén es el que hay que poner cuando se cambia a palier largo y quitar el del posilock
En el vídeo que has puesto no cambia el palier de dos poezas por uno entero, por eso cambia ese retén del posilock
Si tu has puesto un palier largo es conveniente que pongas el retén de dentro del grupo
_________________
Volver arriba
gortxu
MensajePublicado: 15/Feb/2018, 09:38    Título del mensaje: Responder citando
mi d30 no tenia hueco para meter el reten en el diferencial. Igual algunos si y otros no... estos jeeps...
_________________
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 1 de 1
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
