ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - llave especial latiguillos frenos, cual es?
El sitio de los Jeep
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Jeepy4x4.com -> CHEROKEE ,XJ, KJ, KK
Autor Mensaje
Dobbie
MensajePublicado: 15/Ene/2018, 15:48    Título del mensaje: llave especial latiguillos frenos, cual es? Responder citando
hola,
Hoy me he puesto a cambiar, pinzas, discos, pastillas y latiguillos , al XJ 4.0 HO del 1993.
No he podido sacar el latiguillo viejo porque no tngo la llave adecuada para aflojar la tuerca de union del tubo de cobre con latiguillo.
podeis decirme de que medida es, para hacerme con una?
metrica seguro no es, no entra la de 9 mm y la de 10mm queda grande.
Volver arriba
ionitron
MensajePublicado: 15/Ene/2018, 18:43    Título del mensaje: Responder citando
Las especiales para latiguillos son estas
https://www.ebay.com/itm/Craftsman-9pc-Standard-Metric-Flare-Nut-Wrench-Hose-Line-Brake-Removal-Tool-Set-/302396814831
_________________
Volver arriba
rambly
MensajePublicado: 15/Ene/2018, 22:41    Título del mensaje: Responder citando
Hola
Si la 9 no entra y la 10 queda algo larga la medida que lleva es en pulgadas, corresponde a la 3/8
Si no la consigues puedes apañarte con un buen alicate de presión
_________________
XJ´90 4.0 Litre. De serie... De momento...
Volver arriba
Dobbie
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 06:28    Título del mensaje: Responder citando
probe con alicate de presion y se me empezaba a pasar, increible, y eso que le aplique bien de aceite en spray
es una de 9.5 mm osea 3/8
gracias, ya encargue una en amazon.
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 07:06    Título del mensaje: Responder citando
Coge una lata de refresco. Cota dos tiritas del ancho de la boca de la llave 10.
Se pega una a cada lado de la llave con cianoato (superglue) y bicarbonato. Y ya tienes llave de emergencia
_________________
Volver arriba
Dobbie
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 07:07    Título del mensaje: Responder citando
Amigo no sabes lo truncada que está esa tuerca, estoy pensando en darle calor.con la pistola de calor.
Volver arriba
Tonifun
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 13:25    Título del mensaje: Responder citando
3/8" pero tiene que ser de 5 lados, el 6o está abierto para poder pasar el latiguillo. Con una fija no va, se cascan los asientos.
Dale calor como comentas, a ver si va.
Volver arriba
milomilo92
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 18:17    Título del mensaje: Responder citando
Ten cuidado que no gire el tubo al mismo tiempo que el racord y se rompa el tubo, es mas fácil bloquear el racord con una mordaza a presión y aflojar por el latiguillo con otra mordaza, hacer movimientos de apretar/aflojar varias veces hasta que se despegue.
_________________
Mi WEB de piezas aquí
RECOPILACIÓN INFORMACIÓN Y BRICOS PARA EL 2.1L Y XJ EN GENERAL http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=29112
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor Yahoo Messenger
Tony
MensajePublicado: 17/Ene/2018, 07:06    Título del mensaje: Responder citando
Yo lo del calor en esa pieza y en esa zona con goma tan cerca me da mal rollo.
Para eso utilizo aceite penetrante con efecto hielo. Para los tornillos de los basculantes de las motos de aluminio me va muy bien cuando están llenos de barro.
En el Jeepter comando aun siendo tuercas de acero se les ponía una abrazadera de cremallera muy ajustada con un martillo pequeño, se aplanaban las caras sobre la tuerca ya no había miedo con una llave mas grande, con una mordaza pico de loro, una llave da agarre ajustable y dejando en buena postura el cierre del tornillo, unos golpes a derecha e izquierda con movimientos como indica milomilo2
_________________
Ultima edición por Tony el 17/Ene/2018, 07:09; editado 1 vez
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Jeepy4x4.com -> CHEROKEE ,XJ, KJ, KK Todas las horas están en GMT
Página 1 de 1
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
