ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Problemas refrigeracion grand cherokee 5.2 v8
El sitio de los Jeep
Autor Mensaje
Muarritta
MensajePublicado: 14/Ene/2018, 14:41    Título del mensaje: Problemas refrigeracion grand cherokee 5.2 v8 Responder citando
Hola,
Antes de todo, soy nuevo en el foro y muchas gracias por aceptarme.
Estoy apunto de adquirir un grand cherokee zj 5.2 v8,y el problema esque tiene fuga de agua. Por lo que hemos podido ver fuga por la junta o por la bomba de agua. Queria saber si a alguno le ha pasado esto con aterioridad.
He salido a probarlo y en unos 30 min de ruta por carretera y pista de montaña se ha tragado medio deposito de refrigerante. La temperatura del motor a estado cerca de los 100 grados menos que mas durante toda la ruta, esnormal¿
Muchas gracias de antemano.
Volver arriba
Tonifun
MensajePublicado: 15/Ene/2018, 07:46    Título del mensaje: Responder citando
Hola.
Lo de que esté cerca de los 100, es normal, el mío, marca casi cien, aparte que instalé unomdigital, y va a 96 grados clavados. Eso sí, en bajadas que no das gas, baja un poco y si en alguna subida le exijes, pues también sube un poco.
A lo de que en un rato se lleve medio depósito de anticongelante, asegúrate que lo tira y bosque lo meta dentro del motor, ni una cosa ni otra son buenas, pero es mejor que lo tira fuera, por eso de mo tener que levantar culatas. El mío no pierde.
Volver arriba
Muarritta
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 17:09    Título del mensaje: Responder citando
Hola!
Muchas gracias por la info! Ya tengo fuera la bomba de agua, tiene holgura entre el eje y la polea y es por donde pierde.
Ahora la duda es saber si este modelo lleva autoblocante o no.. para el tema del aditivo del grupo trasero. Alguien que lo sepa?
Gracias!
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 16/Ene/2018, 17:16    Título del mensaje: Responder citando
Vienen preparadas para que cuando desgasten, tiren agua por el aliviadero y sirva de testigo para cambiarla.
_________________
WH LIMITED 5.7V8 y WJ 2.7 CRD Limited 2004
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 1 de 1
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
