ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Luces de posicion Grand Cherokee 2.7
El sitio de los Jeep
Ir a página 1, 2  Siguiente
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Jeepy4x4.com -> GRAND CHEROKEE,ZJ,WJ,WK,WG
Autor Mensaje
ingsrlareu
MensajePublicado: 25/Dic/2017, 15:01    Título del mensaje: Luces de posicion Grand Cherokee 2.7 Responder citando
Saludos a todos, tengo el siguiente problema no me encienden las luces de posicion y freno lado izquierdo de mi grand cherokee 2.7 2003 revise la fusilera interna pero no hay ningun fusible que sea de las luces de posicion y por las dudas revise todos pero no hay ninguno quemado. En la bornera del motor no lee tampoco ninguno que diga luces de posicion izquierdas o derecha, Alguien sabe donde hay otros fusibles, las lamparas estan bien, creo que este circuito debe estar relacionado con el enchufe de las luces de remolque
Alguien que me oriente o me diga donde esta ese bendito fusible
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo
MensajePublicado: 26/Dic/2017, 09:33    Título del mensaje: Responder citando
Imagino que si lo has comprobado, pero no estaran fundidas las bombillas?
Las delanteras T10 quizas tengan las patillas desplazadas y no hagan bien contacto. Y la trasera suele calentarse y acabar hundida en el plastico de su carcasa
_________________
Volver arriba
ingsrlareu
MensajePublicado: 26/Dic/2017, 17:48    Título del mensaje: Responder citando
Lo primero que hice fue revisar las lamparas y estan OK, por eso es que me inclino al fusible por que tampoco me anda la del freno de ese lado (izquierdo) que no se donde esta por que en la bornera interna abajo del volante no figura
Si alguien sabe donde estan los fusibles de las luces de posicion se lo agradezco
Volver arriba
MensajePublicado: 26/Dic/2017, 18:25    Título del mensaje: Responder citando
Sobre las de posición poco más te puedo decir, pero sobre las de freno insisto, quita la bombilla y saca las patillas hacia fuera, y limpia el casquillos. Ya he solucionado así 3.
Si no se soluciona, revisa cableado
_________________
Volver arriba
ingsrlareu
MensajePublicado: 26/Dic/2017, 18:46    Título del mensaje: Responder citando
Gracias por tu aporte y predisposicion, pero es un problema de fusible en algun lado deben estar tengo que analizar el diagrama de cableado electrico detenidamente para ver de donde se alimenta
Si alguien ya lo encontro se agradece el dato
Volver arriba
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 08:00    Título del mensaje: Responder citando
Tuve el mismo problema y fueron las patillas del portalámparas del faro.
_________________
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 10:21    Título del mensaje: Responder citando
Revisa los portalamparas... veras...
Si fuese fusible las de posicion traseras NO se iluminarían, al igual que la de freno, si una va y la otra no, el problema esta en portalamparas o lampara fundida/defectuosa.
Antes de liarme con cableado yo revisaba los portalamparas, incluso probaria esas bombillas en otro jeep...
Pero como decia mi abuela... si vas hacer caso de lo que te diga, haz lo que te de la gana.... Laughing
_________________
Volver arriba
ingsrlareu
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 12:51    Título del mensaje: Responder citando
JUstamente no me enciende ni la delantera ni la trasera y la stop lado derecho no llega corriente por eso digo que debe ser el fusible y necesitaria saber si alguien sabe donde corno estan
Volver arriba
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 13:52    Título del mensaje: Responder citando
Y luz matricula? Va todo a la vez
_________________
Volver arriba
ingsrlareu
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 14:15    Título del mensaje: Responder citando
No la de la patente prende, sabes donde estan los fusibles con eso me arreglo
Volver arriba
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 14:22    Título del mensaje: Responder citando
Los fusibles están bajo el volante a la izda pero no recuerdo si hay específico luces.
_________________
Volver arriba
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 14:24    Título del mensaje: Responder citando
Aquí puedes ver para que sirve cada fusible:
http://wjjeeps.com/fuses.htm
_________________
Volver arriba
ingsrlareu
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 14:36    Título del mensaje: Responder citando
Gracias ese detalle lo tengo pero no estan los fusbles de las luces de posicion
Volver arriba
MensajePublicado: 27/Dic/2017, 15:07    Título del mensaje: Responder citando
F8 15 Amp Lt. Blue Overhead console, rear wiper, IP lights, rear flipper glass solenoid, power locks.
Comprueba que algo de eso no funcione....
_________________
Volver arriba
F6 y F23. Luces de posición y de freno respectivamente.
_________________
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Jeepy4x4.com -> GRAND CHEROKEE,ZJ,WJ,WK,WG Todas las horas están en GMT
Página 1 de 2
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
