ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Problema con jeep grand cherokee 2.7 y fallo P0700
El sitio de los Jeep
Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
4x41990
MensajePublicado: 30/Nov/2017, 11:20    Título del mensaje: Problema con jeep grand cherokee 2.7 y fallo P0700 Responder citando
Hola buenos dias amigos.
Hace un mes de la noche a la mañana me salió el testigo en mi jeep de fallo de motor , y se bloquearon las marchas al entrar en modo seguro. Meti la llave para si me cantaba el fallo y me salto el fallo P0700( que es de la transmisión pero no especifica que es)
Lo lleve al taller y supuestamente el problema que tenia era en la instalación eléctrica , la cual repararon y el coche siguió funcionando.
A las pocas semanas me levanto por la mañana voy a coger el coche y salta el dichoso testigo , con el consiguiente agravio que otra vez las marchas se bloquean y no pasan de primera. Lo llevo al taller y ahora me dice que puede ser la trasfer que al meter la reductoras , las veces que las haya metido como no entra fácil algun piñón he podido partir .... Eso me resulta extraño por que por mas que leo por el foro a todos la palanca de la reductora no os entra suave y esta algo dura.
Le he dicho al mecánico si puede ser el sensor de velocidad y me dice que deje de leer por internet , al igual que le he dicho que la batería esta en sus ultimas y que a lo mejor algo puede influir en los fallos. Por que me resulta muy raro que un coche que iba perfecto y no se a forzado en absoluto, de la noche a la mañana de fallos. Yo lo achaco también al frío ya que por las noches a helado y no se si tendrá algo que ver...
A ver vosotros que opinión tenéis y si me podéis ayudar en algo
Gracias de antemano
Grand Cherokke 2.7 crd laredo es el coche
_________________
Gran Cherokee 2.7 CRD 2005
Volver arriba
sabador
MensajePublicado: 30/Nov/2017, 19:10    Título del mensaje: Responder citando
P0700 Transaxle Control System Malfunction
Possible causes
• Shorted or open circuit within Transmission Control Module (TCM)
• Faulty Transmission Control Module (TCM)
Tech notes
Since the P0700 is just and informative code, check the TCM for more codes to resolve the problem.
Possible symptoms
• Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
• Driveability problems
• Transmission shifting problems
P0700 JEEP Description
The transaxle Control Module (TCM) monitors the malfunction of sensors and actuators relating to transaxle control. When the TCM detects a malfunction with the control, a signal is send to the Engine Control Module (ECM) to trigger the Engine Light or Service Engine Soon light. The ECM stores the P0700 code and it means the TCM detected a malfunction with the transaxle controls.
_________________
Volver arriba
rufo
MensajePublicado: 30/Nov/2017, 19:22    Título del mensaje: Responder citando
Creo que te iría bien tener los subcodigo. En todo caso aquí te explica porque puede ser el p700 http://jeepswj.com/es/consejos/
Antes de cambiar Transfer me lo miraba bien
_________________
GC 2.7
Volver arriba
rufo
MensajePublicado: 30/Nov/2017, 19:26    Título del mensaje: Responder citando
_________________
GC 2.7
Volver arriba
4x41990
MensajePublicado: 30/Nov/2017, 20:22    Título del mensaje: Responder citando
Lo primero que voy hacer es cambiar la batería . Como lo veis ?
_________________
Volver arriba
rufo
MensajePublicado: 30/Nov/2017, 21:15    Título del mensaje: Responder citando
Juraria que la falla de batería da más el p702 pero comprobarla es fácil en cualquier taller.
Al menos a mí hace un año me pasó por batería y daba 702 y era un fallo intermitentemente
_________________
GC 2.7
Volver arriba
4x41990
MensajePublicado: 03/Dic/2017, 20:01    Título del mensaje: Responder citando
Por ahora no la he podido cambiar,,, pero me dice todo el mundo que no es lógico que falle el cambio por la batería y menos saltando el error p0700
_________________
Volver arriba
jorge163
MensajePublicado: 03/Dic/2017, 22:04    Título del mensaje: Responder citando
cuando la bateria es muy baja falla el cambio, tarda mas en cambiar e incluso no cambia
Volver arriba
4x41990
MensajePublicado: 03/Dic/2017, 22:18    Título del mensaje: Responder citando
y de la noche a la mañana nada mas encender salta el error de fallo de motor? lo ves lógico?
_________________
Volver arriba
XIXA
MensajePublicado: 04/Dic/2017, 19:45    Título del mensaje: Responder citando
Claro que es lógico. Va bien hasta que falla. Cambia la batería, que, por lo que explicas, es algo que igualmente has de hacer.
Volver arriba
jorge163
MensajePublicado: 04/Dic/2017, 21:50    Título del mensaje: Responder citando
esos sintomas me lo hizo cuando la bateria estaba baja pero arrancaba bien todavia, hasta que un dia no arracanca.
Volver arriba
4x41990
MensajePublicado: 04/Dic/2017, 22:58    Título del mensaje: Responder citando
Bateria cambiada, veremos si no salta el testigo mas y bloquea el cambio
_________________
Volver arriba
CesarManuel
MensajePublicado: 05/Dic/2017, 11:37    Título del mensaje: Responder citando
Hola
Ya nos iras comentando si al cambiar la batería has conseguido solucionar el problema
_________________
GC 2.7 crd Overland (2005)
Saab 9.3 2.2 Tid (1999)
Volver arriba
4x41990
MensajePublicado: 09/Dic/2017, 15:43    Título del mensaje: Responder citando
Por ahora todo perfect0
_________________
Volver arriba
crampal
MensajePublicado: 02/Ene/2018, 18:54    Título del mensaje: Responder citando
Compi, sigue así de bién con batería nueva? de que potencia pusiste?
gracias Razz
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 1 de 2
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
