ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Vibraciones en dirección en jk
El sitio de los Jeep
Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
Xerok
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 00:43    Título del mensaje: Vibraciones en dirección en jk Responder citando
Hola compis ,soy el nuevo y feliz propietario de un wrangler unlimited rubicon. Esta tarde he montado unos separadores de 3 cm en todas las ruedas de serie y cuando he salido a probarlo a partir de 80 km/h el coche empieza a vibrar exageradamente. Antes de montarlos no vibraba absolutamente nada. Alguna idea de que puede ser??
_________________
Ex cherokee xj vm'98
Ex Cherokee xj vm '99
Ex Megane 1.5 dci 105 cv ´08
Volver arriba
Trepatron
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 01:11    Título del mensaje: Responder citando
Eso es el bamboleo de la muerte, yo tengo el coche con llantas desplazadas parachoques y un pekeño etc,pero con altura de serie, y tambien me sucedia con frecuencia, yo lo solucione despues de volverme loko y kambiar muchas cosas con un equilibrado de ruedas
Te dejo un par de enlaces en el k mencionan este tema
- http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=45780
- http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=49679
_________________
Gente que con un todoterreno,es capaz de ir al mismisimo infierno!!
Volver arriba
Xerok
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 01:14    Título del mensaje: Responder citando
Ok algo he leído pero el coche de serie no vibra absolutamente,sino que me empezó a vibrar cuando se los monte. Con equilibrado se sacara.? A ver si a alguien le paso lo mismo
_________________
Volver arriba
Trepatron
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 11:00    Título del mensaje: Responder citando
Evidentemente en tu caso son los separadores, son de doble anclaje, tienen centrador? De todas,unos separadores te traeran problemas a la larga.
En el bamboleo de la muerte como te pone en los enlaces, pueden ser x muchos factores y dar con ellos no es tarea facil
_________________
Volver arriba
Xerok
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 11:04    Título del mensaje: Responder citando
Los separadores son los de plasma4x4. Son doble anclaje pero no traen centrador. Tu crees que en este coche traen problemas? Los tuve montados en un xj años e iban de vicio....
_________________
Volver arriba
Trepatron
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 11:16    Título del mensaje: Responder citando
Esos separadores son como una arandela, o se ponen perfecto(muy complicado) o se kedara la rueda escentrica al eje
Si me equivoco corregirme
_________________
Volver arriba
Xerok
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 11:21    Título del mensaje: Responder citando
Si puede que tengas razon, cuando lo monte no vi que hubiese holgura con el centrador del propio eje del coche, pero puede ser que al montar la rueda si quedase algo descentrada. Ya te digo, en mi antiguo xj los montaba y desmontaba y eran iguales que estos y nunca tuve ningun problema...Esta tarde voy a sacar los delanteros y a probar a esa velocidad a ver si solo es en el eje delantero...
_________________
Volver arriba
Alexjk
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 11:30    Título del mensaje: Responder citando
Yo antes de todo los quitaria, limpiaria bien la superficie de contacto quitando bien residuos de pintura e oxido y si las hay, quitaria estas arandelas
http://project-jk.com/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=135551
y luego volveria a ponerlos ententando cerrar bien las tuercas
_________________
JK 2.8 Rubicon Auto
Volver arriba
Xerok
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 17:34    Título del mensaje: Responder citando
Nada ,no hay manera .He probado sacando los delanteros y ya no vibra. he lijado bien la zona ,sacado las arandelas y montado de nuevo pero sigue vibrando. He visto que hay holgura con el centraje del disco de freno ,es decir lo presentas y puedes moverlo unos mm con la mano hacia los lados. Voy a hablar con la tienda a ver si puedo devolverlos porque no me parece normal que los vendan y no funcionen...
_________________
Volver arriba
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 18:28    Título del mensaje: Responder citando
si llevas tuercas conicas estas actuan de centrador. antes de nada equilibraria pues no se si es bamboleo de la muerta o simplemente que te vibra el volante(temas diferentes) si tienes una rueda mal equilibrada y pones separadores amplificas porblema x3. luego antes de liarte eqilibra y dejalas a cero si luego sigue vibrando(cosa que dudo) habla con plasma
_________________
La web de los coches de segunda mano:
www.yogurinsa.es
Volver arriba
Trepatron
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 19:01    Título del mensaje: Responder citando
Por ejemplo los separadores g2 o hoffman, van ajustados y con doble centrador de buje y llanta, eso influye en que todo valla en orden y no produzcan vibraciones
_________________
Volver arriba
Xerok
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 20:13    Título del mensaje: Responder citando
Yogurin tiene razón. Llevan tuercas cónicas que realmente hace función de centrador. Probaré a equilibrar y montar separadores. Por que se dice que a la larga pueden dar problemas tener separadores?. Teóricamente es como tener unas llantas desplazadas...Gracias por arrojar algo de luz Mr. Green
_________________
Volver arriba
MensajePublicado: 03/Sep/2017, 21:19    Título del mensaje: Responder citando
una llanta es eso ,1 elemento. Si pones separadores ya pones dos elementos que pueden fallar... Ademas fuerzan bujes y demás...en fin....yo los he montado muchas veces y sin problemas. Es como en la moto la horquilla invertida. porque es mejor que la clasica si es solo "darle la vuelta" pues chico no se porque pero van mejor.
mejor llanta desplazada que llanta mas separador pero tampoco hagamos un mundo donde no lo hay Very Happy
_________________
www.yogurinsa.es
Volver arriba
Xerok
MensajePublicado: 04/Sep/2017, 08:45    Título del mensaje: Responder citando
Gracias, probaré a equilibrar y luego os cuento. Saludos
_________________
Volver arriba
ABDON X4X
MensajePublicado: 04/Sep/2017, 09:38    Título del mensaje: Responder citando
Hola, el mio va de serie y entre 90 y 100 hacia también un pelin de vibración, equilibré nuevamente y dejó de hacerlo. Tener en cuenta que los neumáticos que llevan estos coches llevan muchos kg de goma y en cuanto se desgastan pueden perder un peso considerable de goma y esto las vuleve a desiquilibrar. Pero en tu caso claramente es un problema en el centrado de los separadores creo yo.
Ya nos cuentas.
_________________
Cherokee 2.8 crd aut limited.
Grand cherokee SRT8
Jeep wrangler JK Unlimited
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 1 de 2
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
