ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Reparación de Cambios Automáticos
El sitio de los Jeep
Ir a página Anterior  1, 2, 3 ... , 84, 85, 86  Siguiente
Autor Mensaje
niva666
MensajePublicado: 21/May/2018, 11:24    Título del mensaje: Responder citando
Hola Eduardo WJ!
Después de 10 años sin problemas con mi caja de cambios RFE545 de un WJ 4.7 HO, al final me han llegado los problemas de golpe en un momento.
Síntomas:
Ayer empezó a hacer un "clack" al cambiar de 2 a 3, y acabó que el coche no se movía dando gas ni en D ni en R.
El aceite con nivel correcto, oliendo la varilla hacía olor a quemado. El ventilador que nunca se pone en marcha, iba a tope.
No se enciende la luz de Trans Over Temp (funciona porqué el check antes de arrancar motor la enciende)
Errores que dió y nunca había dado antes: p0700 (malfuncionamiento general), y otros que no recuerdo el código pero sí trozos de texto: "Ratio incorrecto en 3" "Ratio incorrecto en 2" "problema presión 2c 4c". Borré los errores sin apuntar los números. Tengo una máquina OBD2 muy sencilla para leer y borrar errores.
Cuando el coche se enfría, el cambio tiene un funcionamento correcto, arranca, cambia las marchas con normalidad, bloquea el convertidor de par con normalidad, hasta que pronto llega un momento que empieza a patinar otra vez sin empujar y sin que se active ningún código de error. Los errores salen sólo si se insiste. Después otra vez dejo enfríar y el coche puede circular un trozo.
-Qué podría ser?
-Qué hacer, por donde empezar a probar en un taller intentando minimizar presupuesto? Lleva muchas decenas de km sin cambiar filtro aceite cambio.
Muchas gracias por adelantado.
_________________
JEEP WJ 4.7 V8 HO +2''
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor Dirección AIM
eduardowj
MensajePublicado: 21/May/2018, 19:37    Título del mensaje: Responder citando
A.T.J escribió:
Hola eduardowj!!
Espero que puedas ayudarme.
Compre un wj 2.7 del 12/2003 con la mitica 722.6
Estava en segunda marcha modo emergencia (tenia aceite en el conector...)
Tras llegar a casa en grua, canvie aceite y filtro por el de origen (unos 5l... Asi q no lo canvie todo) canvie conector y tras borrar fallos funcionava en 1,2 y 3a marxa.
Hice el check y me daba p0836, sensor posicion transfer o cableado... Ayer mire y abajo al conector me dava 5v con el tester y nose di deberia dar de 9v hacia arriba....
Entonces fui a mirar a la centralita y cuando desarme todo me llamo la jefa.. Q fuera a cenar!
Monte otra vez y hoy por la mañana arranco el coche y salgo para el hospital aacerme unas curas (voy a 40kmh) veo q cada vez q pongo la D o la R me enciende el mil y bloquea en segunda....
Ahora me da p0836 y el p0702.
Comentare que cuando funcionava en 1,2 y 3a la P le costava entrar... Ahora bloquado en 2a la P entra muy fina..
Espero dar con la solucion pronto y que puedas ayudarme un poco a ello!
Un saludo!
Llamame y lo hablamos, por aqui no teminaremos nunca.
_________________
http://picasion.com/
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Yahoo Messenger
eduardowj
MensajePublicado: 21/May/2018, 19:39    Título del mensaje: Responder citando
niva666 escribió:
Hola Eduardo WJ!
Síntomas:
-Qué podría ser?
Es necesario saber a qué temperatura de la caja te lo hace. Una vez lo sepa ya vamos viendo. Consigue un termómetro infrarojos y apunta al cárter.,
_________________
Volver arriba
niva666
MensajePublicado: 22/May/2018, 15:08    Título del mensaje: Responder citando
Muchas gracias por tu respuesta. Aun no tengo el coche, esta semana lo llevarán de la base al taller.
Sobre temperaturas, de momento lo que sí puedo decir es:
-Con el coche frío: arranca, hace bien los cambios, y llega a bloquear el convertidor cuando toca, con normalidad.
-Cuando lleva unos 2km sin forzar nada, empieza a fallar, sube de vueltas sin empujar. Y no se puede ni maniobrar, el coche no se mueve ni en D ni en R.
-Parando el coche, y esperando 5min, se puede maniobrar, avanza con D y con R hasta que vuelve a no funcionar, y así cíclicamente.
-Antes de llegar a este punto de no poder seguir circulando, y después de los primeros síntomas(cambios bruscos y primer resbalamiento), el coche funcionó unos 30km, y se puso en marcha el ventilador sin que estuviera justificado por la temperatura del motor. El aceite de de la vara de nivel, hacía olor a quemado.
eduardowj escribió:
niva666 escribió:
Hola Eduardo WJ!
Síntomas:
-Qué podría ser?
_________________
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 22/May/2018, 15:35    Título del mensaje: Responder citando
Por lo que comentas creo que el cambio dijo hasta aqui llego.Lo siento.
_________________
Volver arriba
niva666
MensajePublicado: 22/May/2018, 15:46    Título del mensaje: Responder citando
Shocked Sad
Entiendo que con esta información y tu experiencia y conocimiento te hace llegar a esta conclusión. Pero no deja de ser chocante que en frío funcione bien y no da ningún fallo OBDII mientras funciona hasta que llega el punto en que no funciona y empiezan a salir los errores. Que explicación puede tener?
Yo estaba convencido de que podia ser cosa aislada en el convertidor de par y no del cambio completo.
Gracias de todos modos Eduardo.
_________________
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 22/May/2018, 19:48    Título del mensaje: Responder citando
niva666 escribió:
Shocked Sad
Claro, en frío el aceite es más denso, a medida que empieza a calentar (y no hablo de recalentar) cualquier fuga de presión interna llega a su límite y al disminuir presión los embragues desembragan y deslizan los discos quemandose. El convertidor no hace eso. Saludos.
_________________
Volver arriba
niva666
MensajePublicado: 22/May/2018, 20:54    Título del mensaje: Responder citando
Gracias por tu respuesta. De todas formas cuando me llegue el coche intentaré sacar los códigos que da.
eduardowj escribió:
niva666 escribió:
Shocked Sad
_________________
ex-JEEP WJ 2.7 CRD
ex-JEEP ZJ 4.0
ex-JEEP XJ 4.0 x2
ex-Niva 1.6 x2
Volver arriba
ALBERTOMEY
MensajePublicado: 07/Jun/2018, 08:25    Título del mensaje: Responder citando
Muy buenas eduardowj, te comento.. tengo un jeep liberty KJ con 160.000km, el aceite del cambio está cambiado hcae poco con sus respectivos filtros y demás..
Me salió el código P0700 y se me puso en modo seguridad.
Lo metí en una maquina de diagnostico y me salió tal que esto:
P0700: Transmision Control Module. TCM.
P1792: La bateria se ha desconectado dentro de los 50 últimos encendidos.
P0732: Relación de transmisión 2a marcha índice incorrecto.
P0841: Sensor de la presión del aceite del cambio, o interruptor A. Fuera rango teórico.
c9: Error desconocido. **
Lo borramos y a los pocos días más de lo mismo y me salió esto:
c9: Error desconocido **
P0731: Relación de transmisión 1a marcha índice incorrecto.
**El c9 según el manual es:
" Tanto la lectura mecánica como la real son
inferiores a la deseada
– Si las lecturas mecánica y real no aumentan
significativamente cuando la velocidad del motor
sube por encima de 2.000 RPM, por lo
general falla el solenoide de control de presión.
El Solenoide de control de presión (PCS) generalmente
va acompañado del DTC P0867(CCool y
P0868(C9). El PCS está situado en el conjunto
de Solenoides de la caja de cambios/TRS. "
Con lo que me ha salido, lo que me ha dicho el mecánico y lo que he podido leer por aquí, ¿Pueden ser los discos gastados? ¿Solenoides? ¿Que podría ser? Lo que más me preocupa es el desembolso de dinero en la reparación, pero sea lo que sea quiero dejarla bien.
¿Tu taller donde está?
Mil gracias y un saludo!
Volver arriba
luisfm
MensajePublicado: 07/Jun/2018, 09:45    Título del mensaje: Responder citando
Hoy enchufado mi coche a diagnistico y me ha salido esto.
Que quiere decir? Que debo mirar o tener en cuenta?
_________________
Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited del 2003
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 09/Jun/2018, 11:57    Título del mensaje: Responder citando
Primero que nada necesito saber que caja tiene tu coche.
4 marchas o 5, motor , año,etc. Por los fallos me suena a que tienes la 42RLE pero necesito asegurarme.
_________________
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 09/Jun/2018, 12:06    Título del mensaje: Responder citando
Que máquina es esa y que coche es?? No me cuadra con fallos de caja Shocked Shocked
_________________
Volver arriba
Axle
MensajePublicado: 09/Jun/2018, 13:23    Título del mensaje: Responder citando
Eso es de la aplicación específica de la web http://jeepswj.com para los 2.7 crd creo
_________________
WJ 4.0 LIMITED 2000 +2"Rough Country)
Volver arriba
Elaia
MensajePublicado: 09/Jun/2018, 13:48    Título del mensaje: Responder citando
Of course, yo la uso y me borra fallos del motor y de la caja de cambios
_________________
Jeep wg 2.7 crd +4cm kit ome
Renault espace 2.o dci
Volver arriba
luisfm
MensajePublicado: 09/Jun/2018, 20:31    Título del mensaje: Responder citando
Es la de jeepswj con un ELM327 y mi coche es un grand Cherokee 2,7 crd de 2003.
Le borre los fallos y lleva 2 días sin salir nada ni fallar de momento.
_________________
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 85 de 86
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
