ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - Reparación de Cambios Automáticos
El sitio de los Jeep
Ir a página Anterior  1, 2, 3 ... 81, 82, 83, 84  Siguiente
Autor Mensaje
KALAS
MensajePublicado: 05/Feb/2017, 00:13    Título del mensaje: Responder citando
¿Te atreverías con una ZF 5HP24?
_________________
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 05/Feb/2017, 08:23    Título del mensaje: Responder citando
Fehiji81 escribió:
Buenas Eduardo.
Tengo un amigo con un ZJ 4.0 del 94 que no hace la reduccion cuando pisas a fondo el acelerador. Sabrías de que puede tratarse?
Revisar cable y ajuste del kingdown.
_________________
http://picasion.com/
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Yahoo Messenger
eduardowj
MensajePublicado: 05/Feb/2017, 08:25    Título del mensaje: Responder citando
Ya he hecho un par de ellas. BMW o Jaguar V8? V12?.
_________________
Volver arriba
KALAS
MensajePublicado: 05/Feb/2017, 18:00    Título del mensaje: Responder citando
BMW 740i V8.
Cuando está caliente, al frenar para detenerse, hace la reducción de 2ª a 1ª de forma brusca. ¿Qué opinas?
_________________
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 06/Feb/2017, 11:21    Título del mensaje: Responder citando
KALAS escribió:
BMW 740i V8.
Eso puede ser desde caja de valvulas, hasta holguras en los embragues. Cuantos kms tiene?años? Tiene algún código de error?, necesito mas datos.
_________________
Volver arriba
KALAS
MensajePublicado: 06/Feb/2017, 23:41    Título del mensaje: Responder citando
eduardowj escribió:
KALAS escribió:
BMW 740i V8.
Año 1999, 190.000 Km. No hay códigos de error.
_________________
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 08/Feb/2017, 12:59    Título del mensaje: Responder citando
KALAS escribió:
eduardowj escribió:
KALAS escribió:
BMW 740i V8.
Esos casos son difíciles de diagnosticar, pero por el año puede tener holguras de embragues,cojinetes,etc. y un gran etc.
_________________
Volver arriba
MensajePublicado: 02/Mar/2017, 18:13    Título del mensaje: Responder citando
Hola Eduardo, que tal. Mira en mi caja YJ automatica creo que una 999 o 32RH no estoy seguro tiene es "problema". La palanca que selecciona la marcha PRND2L desde que esta en la posición mas adelantada P solo hace 3 clics de posición contando P N R pero debería tener 3 mas D2L pero no se mueve mas ni pasado la R que es donde para ni para el otro lado que es en P cuando para.
Ahora la pregunta, que puede ser?? El coche no lo puedo arranca ni mover porque medio lo estoy restaurando.
Saludos compañero.
_________________
Jeep WJ 4.7 V8 POWER
Jeep YJ 4.2 en restauración
Ex Jeep XJ VM 4.5", 33" cabrestante...
SIN JEEP NO HAY PARAÍSO!!!!
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 03/Mar/2017, 12:39    Título del mensaje: Responder citando
Saludos compañero.
Primero que nada, sacaste la caja de válvulas para cambiar el retén?
De todos modos hay que destapar el carter y ver si se mueve bien la varilla que entra para bloquear el piñon en Park.
_________________
Volver arriba
MensajePublicado: 03/Mar/2017, 15:10    Título del mensaje: Responder citando
No, después de ver varios videos, el reten entro por la parte de arriba, solo tuve que sacar las palancas que mueven el eje(de seleccion de marcha y el otro que es de posicion de gas) para sacar el reten viejo y poner el nuevo. Una vez fuera observe que tiene una pestaña de aluminio dentro o sea que el reten salia por fuera de la caja sin desmontar nada. Por cierto no pierde ni una gota. Wink
_________________
Volver arriba
dantexxl
MensajePublicado: 24/Mar/2017, 09:11    Título del mensaje: Responder citando
Buenos días.
Yo he comprado recientemente un ZJ 5.2 con la caja rota. El coche arranca y no va ni para adelante ni para atrás, sólo algunas veces, que lo hace como a tirones. Cuando lo dejas un rato a ralentí empieza a sonar como algo rozando.
Tenía previsto coger una caja de desguace, pero me he encontrado con este post, plagado de información y he preferido preguntar primero a vosotros, que sois expertos, qué es lo más conveniente. En el desguace me dicen que hay dos tipos de cajas y que hay que desmontar para saber cual necesito.
Debería probar algo antes de lanzarme a pedir la caja? Qué me recomendáis?
Os agradezco enormemente la ayuda.
Volver arriba
eduardowj
MensajePublicado: 24/Mar/2017, 11:40    Título del mensaje: Responder citando
dantexxl escribió:
Buenos días.
Un 5.2 puede tener dos tipos de caja dependiendo del año: del 93 al 95 es la 46RH (muy difícil de encontrar y mucho menos buena) se identifica porque tiene conector amarillo de tres pines y 44RE del 96 al 98 que tiene conector negro de 8 pines que tambiéb es una loteria encontrarla buena. También se puede identificar por la forma del carter donde una tiene forma cuadrada y achatada en una esquina. (44RE) y la otra forma cuadrada achatada en una esquina y abultada en la esquina diagonal (46RH). Por los sintomas que presenta está bastante frita incluido el convertidor, si quieres más info me puedes llamar. Saludos.
_________________
Volver arriba
amsel80
MensajePublicado: 14/Dic/2017, 16:58    Título del mensaje: Responder citando
eduardowj escribió:
amsel80 escribió:
eduardowj escribió:
amsel80 escribió:
hola Eduardo, tengo un 2.7 crd y al parar la marcha me pega un tiron, tiene el filtro y el aceite recien cambiado en la casa. alguna idea de donde puede venir? gracias por tu tiempo
En estos coches, lo primero que siempre hay que hacer es mirar códigos a ver si hay alguna averia electrica, luego seguimos hablando.
los codigos de error que aparecen despues de intentarlo varias veces saliendo done son: p0340 p700 p0540, espero que sirvan de algo y gracias por tu atencion
El P0700 es un genérico de fallo en la caja de cambios, hay que verlo con máquina oficial o una parecida para poder identificar el problema. Los otros no son de importancia. En esa caja hasta que no se borren los códigos referentes a ella nunca irá bien.
Esto al final ha sido bajar caja y repararla, y sustituir cuerpo de valvulas tambien.
Lo malo que ahora es el de mi padre, arrancas y va bien, otras veces no va, mira que me gusta el coche pero como diria el recio " me mina la moral"
Volver arriba
XIXA
MensajePublicado: 05/Ene/2018, 15:42    Título del mensaje: Responder citando
Mi 2.7 CRD hace el cambio de primera a segunda con bastante brusquedad cuando está frío. Se nota más desde que cambié filtro y aceite (enjuague del convertidor incluido). Pero sólo cuando está frío, al cabo de 3-4 minutos se suaviza mucho y casi no se nota.
¿Debo preocuparme?
Volver arriba
calores
MensajePublicado: 08/Ene/2018, 10:31    Título del mensaje: Responder citando
Hola.
creo que Tengo un problemilla cn el convertidor. A ver si me podeis ayudar.
Comentar que tengo un G.C 4.0 del año 94 caja automatica.140.000km
El coche funciona correctamente y realiza todos los cambios de marcha. Pero cuando le aceleras en una pendiente(una buena cuesta y normaente sale como unq vala) el coche se revoluciona el motor hasta 3000rpm pero se queda estancado no coge velocidad se mantiene. Seguidamente probe acelerarle cn el selector de marcha en 1 y el coche no subia de 3000 rpm. y en en vacio posicion N. Y tampoco subia de las 3000.Con las mismas me volvi a casa. Y estuve revisando niveles de aceite y estan bien volvi arrancarlo deje k se calentara un poko y le acelere en vacio y si suvia a 5000 y picoo. como siempre vamos.
Cual puede ser el motivoo???
Un saludo y gracias de antemano!!!
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Página 82 de 84
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
