ç Jeepy4x4.com :: Ver tema - problemas con el cambio automatico
El sitio de los Jeep
Ir a página 1, 2  Siguiente
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Jeepy4x4.com -> CHEROKEE ,XJ, KJ, KK
Autor Mensaje
Jose Palmero
MensajePublicado: 16/Oct/2017, 23:07    Título del mensaje: problemas con el cambio automatico Responder citando
Hola chicos, tengo un pequeño problema, resulta que tengo un XJ 4.0 y le he cambiado el aceite de la caja de cambios automatica, le he puesto valvoline ATF, y despues de dicho cambio, hay veces que no me quiere cambiar, y sobre todo lo hace en frio, a lo mejor lo acelero y se queda en 1, no cambia a pesar de coger revoluciones, y lo mismo le ha acorrido a un compañero que le puso a su ZJ 4.0 del 93, se le puso ATF+ que es la que recomienda la pagina y cuando quiere se queda bloqueado el cambio y no pasa de cambios.
Alguna idea?
Gracias.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor MSN Messenger
citro
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 07:59    Título del mensaje: Responder citando
Has comprobado q lleve el nivel de aceite correcto?
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 08:40    Título del mensaje: Responder citando
Cuando lo pones en D o R en frío, ¿notas como que tarda en conectar? y oyes un ruido como de fricción.
Como te decía citro, sería un problema de falta de fluido.
Supongo, que sabes que se mira en caliente y en marcha. Si lo miras en frio como un carter parece que esta muy alto.
_________________
DORO PESCH Für Immer.WH LIMITED 5.7V8 y WJ 3.1 TDlaredo 99
EX XJ 2.5 TDSpt 97 Ex XJ 2.5 TD 95 Ex XJ 2.1 limted rescatado
Ex ZJ LIMITED 5.9V8 ;Ex XJ LIMITED 6L4.0; Ex XJ 2.1TD; Ex XJ V6 2.8GM; Ex Samurai LB 1.3
Ex Jeepster comando Ebro S; Ex Renault 18 GTS; Ex Seat 124 L
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado MSN Messenger
Jose Palmero
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 10:09    Título del mensaje: Responder citando
Si lo miro en caliente y con un cambio.
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 10:22    Título del mensaje: Responder citando
No creo que se haya movido ninguna conexión de la caja de solenoides o se haya golpeado con los filtros al quitarlos o poner los nuevos
_________________
Volver arriba
Jose Palmero
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 13:20    Título del mensaje: Responder citando
El nivel del aceite está bien y no le veo fallo, voy a probarlo yo hoy.
Volver arriba
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 17:02    Título del mensaje: Responder citando
Cambiaste el filtro ?
_________________
Mi WEB de piezas aquí
RECOPILACIÓN INFORMACIÓN Y BRICOS PARA EL 2.1L Y XJ EN GENERAL http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?t=29112
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor Yahoo Messenger
Jose Palmero
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 20:13    Título del mensaje: Responder citando
si claro, y del gran cherokee tambien cambiamos el filtro y la junta.
Del mio, cuando quiere lo hace, pero es muy esporadico, y suele trabarse la primera.
Del gran cherokee, si metes la 1 y cambias a 2 es cuando se queda en 1, y solo cuando metes la D, es cuando cambia. Y si pones la D directamente, si cambia los 4 cambios, pero hay que subirlo un poco en vueltas.
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 20:51    Título del mensaje: Responder citando
¿actua el over drive?
puede necesitarbun reseteo y que tome valores nuevos
_________________
Volver arriba
Jose Palmero
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 21:06    Título del mensaje: Responder citando
pues no le veo el boton de over drive
Volver arriba
MensajePublicado: 17/Oct/2017, 21:14    Título del mensaje: Responder citando
Yo a la AW4 siempre dexron 2 que es lo suyo y ningún problema
_________________
Volver arriba
Tony
MensajePublicado: 18/Oct/2017, 06:32    Título del mensaje: Responder citando
En el tablero a la derecha del volante no tiene un pulsador que pone O/D OFF?
Recuerdo que los que he tenido tenian un piloto amarillo como un led muy pequeño.
_________________
Volver arriba
Jose Palmero
MensajePublicado: 20/Oct/2017, 19:27    Título del mensaje: Responder citando
no, no tiene O/D
yo le puse ATF 4
Volver arriba
XJeep
MensajePublicado: 21/Oct/2017, 08:40    Título del mensaje: Responder citando
La aw4 no lleva atf 4, eso es para cajas chrysler, la aw4 es caja japonesa de la marca Aisin Warner
_________________
Jeep Cherokee 93 4.0l
JEEPKING4X4
Volver arriba
Jose Palmero
MensajePublicado: 21/Oct/2017, 09:19    Título del mensaje: Responder citando
Y que liquido lleva esa caja.
Yo le he puesto ATF plus 4, para ser exacto.
Volver arriba
Mostrar mensajes anteriores:
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice de Jeepy4x4.com -> CHEROKEE ,XJ, KJ, KK Todas las horas están en GMT
Página 1 de 2
Saltar a:
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
